03.10.2009, 12:09 | #1 (permalink) |
Настройка плеера Winamp.
Недавно возникла такая проблема: Плеер Winamp стал плохо крутить видео файлы, когда включаю комп всё крутит нормально, но спустя какое-то время опять открываю видео файл в Winamp, и он начинает очень медленно прокручивать видео, можно сказать листает по кадрам, с горизонтальной полоской которая ползёт с верху вниз, помогает только перезагрузка компа, но опять на некоторое время. Подскажите пожалуйста, как можно это устранить? Спасибо! |
03.10.2009, 12:09 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Настройка MP плеера mpio MG 100 Эквалайзер в Winamp WINAMP Winamp и трафик Диодный индикатор Winamp |
03.10.2009, 12:48 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В других приложениях воспроизводили? Поробуйте в Виндовс медиа плеере, проблема может быть не с винампом, а с видюхой. Как вариант можно попробывать переустановить кодэки.
03.10.2009, 13:08 | #3 (permalink) |
В других плеерах всё нормально, только с этим проблема! А причём здесь кодеки, я воспроизвожу одни и те же файлы, и после перезагрузки всё нормально идёт.
15.12.2009, 15:27 | #5 (permalink) |
Всем приветик.
Открываю винамп ничего не работает высвечивается Error code:88780078.подскажите что делать?
15.12.2009, 15:29 | #6 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Привет После чего началось? Плагины никакие дополнительные не подключали? Попробуйте переустановить с инсталяшки.
15.12.2009, 15:31 | #7 (permalink) |
привет. А что такое плагины? Я в этом ничего не понимаю
Как все это сложно... А можно доступным языком Последний раз редактировалось morfeus; 15.12.2009 в 16:02 |
15.12.2009, 15:43 | #8 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Удалите старый винамп и его части, так же сотрите папку в Program Files со всеми остатками от программы.
При возможности почистите реестр. И установите другой дистрибутив(с другово инсталятора) винампа, желательно в не стандартную папку, например winamp2. |
28.08.2010, 13:56 | #9 (permalink) |
Вообще для видео Winamp плохо подходит, я одно время мучился с настройками, но потом забил. Лучше использовать Light Alloy, меньше жрёт проц и не дёргается. А что касается звука то винамп можно доработать: Доработка winamp 5.55
плеер winamp |
