02.01.2019, 04:10 | #1 (permalink) |
Minitool Partition Wizard убил два логических диска
У меня Ноутбук Aspire E1-531, Windows7, жёсткий диск 500 Гб. В общем, убил Minitool Partition Wizzard практически всю информацию на моём жётском диске. Мне нужно было увеличить размер системного логического диска C, уменьшив размер другого логического диска без потери данных. После поиск подходящей программы наткнулся на злосчастный Minitool Partition Wizzard. Кроме системного диска C (примерно 55 Гб) были ещё D (примерно 400 Гб) и E (примерно 15 Гб). Программа была установлена на D. В программе даётся возможность выбрать напрямую насколько я хочу увеличить диск C и засчёт какого диска, т.е. на каком диске соответственно уменьшить размер. Я увеличил размер диска C на 5 Гб засчёт диска E. Нажал на применить, программа начала процесс и предложила перезагрузить систему, так как диск C используется. Я согласился, а когда перезагрузился, не обнаружил ни диска D, ни диска E, ну и ярлыки ссылающиеся на программы, которые были установлены на какой-то из этих дисков соответственно не работают. При чём размер диска C не увеличился. Зашёл в дисковый менеджер. Обнаружил вновь только логический диск C. То место, которое было выделено на диск D помечено зелёным и написано "Free space", а место, которое было выделено под E выделено чёрным и написано "Unallocated". Какая-то в-общем мистика... Программу скачивал с официального сайта, действовал по инструкции... Помогите разобраться в этой мистике. В чём могут быть причины; возможно ли как-то восстановать именно потерянные разделы, а не пофайлово, и как можно всё-таки надёжно увеличить размер диска C без потери данных. Если разделы как таковые вместе с файлами нельзя восстановить, то какую программу посоветуете для восстановления файлов с пропавших некогда логических дисков и по возможности так, чтобы можно было найденные файлы сохранить туда, откуда они восстанавливаться будут, а то пишут, это опасна из-за угрозы переписи самих же восстанавливаемых файлов. Я пока попробовал Minitool Power Data Recovery. Вроде нашёл более менее все потерянные файлы более менее структурированно. Но я ещё никуда не сохранял их, так как внешнего носителя с нужным размером пока нет, а размечать диск D и на него сохранять боюсь пока. Ещё вот приглянулись по описанию программы Hetman Partition Recovery и RS Partition Recovery. Как вообще легче всего разметить диски D и E по новой? Спасибо |
02.01.2019, 04:10 | |
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое Windows XP не видит раздел диска после работы с MiniTool Partition убил хр Bootable CD Wizard v1.50Z Две системы, четыре логических диска... |
02.01.2019, 13:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Причина может быть в этом:
Вы же понимаете, что для расширения диска C: нужно забрать место у смежного раздела D:, а ни у какого другого. Но программа Partition Wizzard сохраняет исходный размер раздела D:, сдвигая его и забирая место у раздела E:. Что это означает? Это означает, что данные на разделах D: и E: полностью перезаписываются, по-другому раздел не передвинуть. Получается, Вы установили программу на тот раздел, который в процессе работы этой программы будет перезаписываться. Что получается, если рубить сук на котором сидишь - известно. Данные на диске С:, в процессе расширения этого раздела, никаких изменений не претерпевают, что мешало установить программу на диск С:? Я бы вообще советовал пользоваться загрузочным CD-диском или USB-флэшкой для этих целей, а не устанавливать программу на жёсткий диск. Разделы с данными вряд ли получится восстановить, можно восстановить данные на внешний диск c помощью специальных утилит, удалить разделы D: и E:, потом расширить С: штатными средствами Windows, создать заново D: и E: и скопировать на них восстановленные данные.
02.01.2019, 13:50 | #3 (permalink) |
Да ну, быть не может отжать место можно у любого места на винте. Что могу посоветовать, мануал курите. Инструкцию по использованию от минитула, особенно задумайтесь перед нажатием кнопки применить. Вы же не уточнили что похерили данной софтиной, то что важную информацию похоронили понятно, теперь вопрос как обратно выколупать...
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
02.01.2019, 14:02 | #4 (permalink) |
Под словом "место", в данном случае, следует понимать не абстрактный дисковый объём, а физическое дисковое пространство на блине. Разницу понимаете? На пространстве, которое будет добавлено к диску C:, физически находились данные смежного раздела D:, и никакого другого.
02.01.2019, 14:19 | #5 (permalink) |
Да всё я понимаю, цифра мать её, где свободная ячейка туды и пишем нолик или единичку. И физически они вааапще никак не связаны
Цифра мать твою так
02.01.2019, 14:40 | #6 (permalink) |
Так появляется фрагментация файлов - куски одного файла разбросаны в разных частях физического дискового пространства, в пределах одного раздела. Но к разделам диска это не относится, фрагментации обычных разделов нет.
02.01.2019, 15:02 | #7 (permalink) |
Разделы на жёстком диске располагаются последовательно друг за другом. Мы не можем расширить крайний раздел, за счёт другого крайнего, не трогая средних. Перемещение среднего раздела в пространстве физического носителя HDD означает его полную перезапись.
02.01.2019, 15:35 | #8 (permalink) |
Блин, я об этом не знал наверное потому имею винт юсб террабайтный халявный у которого 50 метров нерабочих отпилил
02.01.2019, 15:56 | #9 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Автору, снять жёсткий, подключить к системнику, спасти что можно из инфы.
Потом обратно в ноут, форматнуть полностью, через управление дисками поделить жёсткий как требуется. |
02.01.2019, 18:35 | #10 (permalink) |
Зачем? Системный раздел исправен, система грузится, там обычно куча программ пользовательских, всё настроено и работает. Если форматнуть, всё устанавливать и настраивать заново придётся. Проще подключить внешний HDD, загрузится с LiveCD (LiveUSB), запустить утилиту восстановления данных и восстанавливать данные на внешний HDD. Потом удалить проблемные разделы и, за счёт появившегося неразмеченного пространства, увеличить диск C: через "Управление дисками", не прибегая к стороннему софту. На остальном пространстве создать пару новых разделов и скопировать туда инфу с внешнего HDD.
