18.11.2018, 12:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Он отработает, а окно никуда не уйдёт. Я такие вещи из FARа запускаю.
18.11.2018, 12:47 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно С помощью cmd скопировать файл и добавить в имени копии файла дату/время копирования Создание bat файла Создание *.bat файла Ошибка копирования файла: Исходный файл поврежден. Ошибка копирования файла |
18.11.2018, 13:17 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Но хотел просто сделать замену по двойному клику на ярлыке. Чтоб не лазить в проводнике, или не вызывать командную строку, прописывая в ней команду на замену. Чего то на поверхности не вижу. Ларчик сто пудово просто открывается. Нужно перекурить. |
18.11.2018, 13:32 | #13 (permalink) |
Попробуй сделать автоответ на запрос замены.
Код:
|y Короче, "широкое двоеточие"+"Yes".
18.11.2018, 13:52 | #14 (permalink) | |
Блин, но как батник сделать? Не допру ни как. |
18.11.2018, 14:20 | #15 (permalink) | ||
18.11.2018, 14:30 | #16 (permalink) |
Не помогло.
Может изменить условия задачи? К примеру- выполнять данную команду при загрузке ОС. Или к примеру, при запуске программы (для которой иногда и требуется данная движуха). НО если я поймал такой геммор при создании bat файла, то нет ни какой гарантии, что изменив условия- облегчу задачу. Проверю на другой машине, где данное действие планируется гораздо чаще. |
18.11.2018, 14:35 | #17 (permalink) |
У меня работает.
Создай батник, включи в нём явно ECHO ON и запусти его врукопашную в окне командной строки.
18.11.2018, 14:44 | #18 (permalink) |
Ещё мысль: можно попробовать создать ярлык для батника и поиграться с режимами совместимости.
18.11.2018, 15:06 | #19 (permalink) |
Сделал через паузу, чтоб посмотреть, что к чему. Теперь вижу, что дело в кодировке. Собственно вопрос. Какая должна быть кодировка? |
18.11.2018, 15:24 | #20 (permalink) |
Все. Разобрался.
В Notepad++ с чистого листа назначил кодировку OEM 866. Прописал команду, скопировав ее из блокнота. Сохранил с расширением .bat Проверил- копируется. Андрей prima, спасибо за помощь. |
