Создание bat файла для копирования
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
Любитель
1 Май 2015
Есть файл CreateDrawings (расширение .XML)
Лежит в c:\Users\Андрей\Documents\
Периодически необходимо копировать в c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\
Батник такого вида, написанный блокнотом, не работает
copy "c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml" "c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8"
Пробовал команду xcopy, пробовал дополнительные параметры к команде. Не получается. То ли синтаксис меня подводит, то ли кодировка не верна.
Прошу помощи в написании bat файла для копирования.
Спасибо.
copy "c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml" "c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\*.*"
Не работает.
copy "c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml" "c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\CreateDrawings.xml"
Не работает
Кодировка может влиять? Вчера эти же варианты пробовал в ANSI? сегодня в utf-8. Не работает.
Пробовал. И вчера и сегодня.
Вот не пойму. Тотал командер показывает, что сегодня произошли изменения в папке \Bazis8, НО в самой папке все файлы без изменений за сегодняшний день. Как вчера скопировал через Total так и осталось та дата и время.
К тому же ни разу не вылезло окно с вопросом замены файла при копировании.
А есть ли другой способ решения моего вопроса?
Что пишет?
У меня в ХРюше эта строка отрабатывает чётко. Специально создал дерево именно с такими каталогами.
И да, командный интерпретатор какой? Он ведь тоже может назначаться.
ХЗ. Эта информация необходима?
Так ты запусти командную строку и уже оттуда запусти свой bat
Он отработает, а окно никуда не уйдёт.
Я такие вещи из FARа запускаю.
copy c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\*.*
отрабатывается. Проходит вопрос на замену. Подтверждение. Конечный файл заменен.
Но хотел просто сделать замену по двойному клику на ярлыке. Чтоб не лазить в проводнике, или не вызывать командную строку, прописывая в ней команду на замену.
Чего то на поверхности не вижу. Ларчик сто пудово просто открывается.
Нужно перекурить.
Попробуй сделать автоответ на запрос замены.
Код:
|y
P.S. Как-то оно хитро отображается...
Короче, "широкое двоеточие"+"Yes".
copy c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\*.*/y
Через командную строку без запроса на замену копирует файл в исходную папку.
Блин, но как батник сделать? Не допру ни как.
Прямое указание вызова команды :))
call copy c:\Users\Андрей\Documents\CreateDrawings.xml c:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Bazis8\*.*
И вот тут не запутайся с кодировкой DOS/Win !!!
Не помогло.
Может изменить условия задачи? К примеру- выполнять данную команду при загрузке ОС. Или к примеру, при запуске программы (для которой иногда и требуется данная движуха). НО если я поймал такой геммор при создании bat файла, то нет ни какой гарантии, что изменив условия- облегчу задачу.
Проверю на другой машине, где данное действие планируется гораздо чаще.
У меня работает.
Создай батник, включи в нём явно ECHO ON и запусти его врукопашную в окне командной строки.
  • 1.zip
    1.zip
    236 байт · Просмотры: 32
    49 KB · Просмотры: 146
Ещё мысль: можно попробовать создать ярлык для батника и поиграться с режимами совместимости.
Сделал через паузу, чтоб посмотреть, что к чему.
Теперь вижу, что дело в кодировке. Собственно вопрос. Какая должна быть кодировка?
Все. Разобрался.
В Notepad++ с чистого листа назначил кодировку OEM 866.
Прописал команду, скопировав ее из блокнота.
Сохранил с расширением .bat
Проверил- копируется.
Андрей prima, спасибо за помощь.
