25.06.2018, 14:52 | #1 (permalink) |
Hamachi не подключается к сети
Был на компьютере Хамачи, работал отлично. В какой-то момент потерял доступ к почте и не смог войти в аккаунт, пришлось переустановить его и всё сломалось к чертям. Постараюсь описать как можно подробнее что удалось выяснить с фото. При подключении стоит 0.0.0.0, затем начинается зондирование, затем повторное подключение [фото 1], затем выводит ошибку: "Не удалось подключиться к серверам Hamachi. Следует ли Hamachi автоматически проверять доступность сервера и установить соединение, как только это станет возможно?" [Фото 2] Хамачи исчез из активных сетей [Фото 3], в свойствах пишет, что нет подключения [Фото 4]. При подключении из свойств снимаются галочки "Протокол Интернета версии 4" и "Протокол Интернета версии 6", даже если устанавливать их вручную. [Фото 5] В "Сетевых подключениях" сейчас выглядит так [Фото 6], но при разных манипуляциях иногда становился серым, иногда писал "Сетевой кабель не подключён". Последним действием стала установка старой версии Хамачи. При её запуске вышла "A generic error [5, 7, 7] has occured" [Фото 7]. Брандмауэр и антивирус отключены полностью, вроде [Фото 8, 9. 10]. Почта была утерян в связи с учёбой в Японии и утери симки, так что подключаюсь отсюда, если это важно. Прошу помощи, сам точно не справлюсь. |
25.06.2018, 14:52 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Не подключается к сети wi-fi в hamachi как сменить айпи или подкл.к своей существуещей сети?! Не подключается к сети не подключается к принтеру в сети |
26.06.2018, 13:08 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Выход в сеть может блокировать сетевой экран (брандмауэр) 360 Total Security. На скрине видно отключение защиты, но отключение антивирусной защиты не означает отключение сетевого экрана, отключение защиты просто позволяет скачивать и запускать файлы, на которые реагирует антивирус. Посмотрите в настройках антивируса, можно ли там отключить его сетевой экран или открыть порт для Hamachi.
26.06.2018, 13:46 | #4 (permalink) |
Насколько я понял, брандмауэр только в платной версии, то есть не в моей.
Полностью отключил антивирус, в процессах он не отображается. Изменений нет. |
26.06.2018, 13:54 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Да, так и есть:
https://www.360totalsecurity.com/ru/ |
26.06.2018, 20:18 | #6 (permalink) |
Возможно, порт, который использует Hamachi, занимает другая программа. В безопасном режиме тоже не работает?
28.06.2018, 16:43 | #7 (permalink) |
В безопасном тоже не запустилось.
Каким-то образом исправил проблему. Обнаружил, что в "Текущие подключения:" исчезла характерная Хамачи "Сеть". Я пытался сделать ну очень много всякого, так что что именно исправило ситуацию не знаю. Последнее - поменял шлюз на 5.0.0.1, затем заменил обратно на 25.0.0.1, поставил галочку в IP/6 и запустил Хамачи. Галочка автоматически снялась, но Хамачи запустился. Не имею ни малейшего понятия, в чём дело. Спасибо за отклик. |
hamachi, нет подключения, ошибка |
