Проблема с VirtualBox
Egorkaru
21 Ноя 2012
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста! У меня установлены три программы виртуализации: VirtualBox, Microsoft Virtual PC 2007 и VMware Workstation 12. В VirtualBox создаю виртуальную машину и пытаюсь запустить, но VirtualBox зависает и работа виртуальной машины прерывается. Как сделать так, чтобы VirtualBox никогда не зависал при установленных Virtual PC 2007 и VMware Workstation? Заранее спасибо.
Конфигурация пк какая?
Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 (x64) (сборка от UralSOFT)
Установить чистую ОС.
Мне нужны три программы виртуализации, как у Даниила Ермакова.
Понятия не имею о ком речь и поэтому вопрос: ты запускаешь сразу три виртуальные машины?
Не могу установить чистую ОС, только потеряю нужные мне программы и файлы.
Да, запускаю три виртуальные машины, как Даниил Ермаков.
Кстати, как связаться с техподдержкой VirtualBox? Есть ли у них электронная почта?
В таком случае:
Процессор: Intel Core i3
меняй на и7
Оперативная память: 4 гигабайта
увеличивай как минимум в 4 раза
это уже отмазки и не желание решать проблему...и больше ни слова о сборках и варезе.
Можно посмотреть на их сайте, хотя вряд ли, так как софтина бесплатна, да и не в самой виртуальной машине дело а в твоих мазохистских замашках и в слабом железе твоего пк )))
Egorkaru , с вами, по крайней мере, теперь понятно, Вы устанавливаете три машины, чтобы было как у Даниила Ермакова. Ну а Даниилу Ермакову то нафига три виртуальные машины?
Это невозможно, поскольку процессор встроен в ноутбук и его заменить не получится.
Это возможно только путем разгона оперативной памяти, что может привести к поломке компьютера.
У Даниила Ермакова есть свой канал на YouTube. Вот ссылка на канал: http://www.youtube.com/user/dan55800
Странно что то windows 8.1 на VirtualBox не ставится.
Железо старое сокет 754 озу 2 гига
дальше тишина
И всё-таки, зачем могут понадобиться три разных системы виртуализации? У меня когда-то 6 операционных систем было в виртуалбоксе, и они даже одновременно работали. Но система виртуализации была одна.
И рад бы но увы никак
Или, или.
То есть, апгрейдить имеющийся девайс до актуального для виртуалки состояния, или отказаться от использования этой ос в виртуалке.
То что у тебя есть (2 гига) ты должен отдать гостевой ос что бы она завелась + хотя бы столько же надо оставить хосту...
выкидывает из VirtualBox
Еще раз:
То есть, апгрейдить имеющийся девайс до актуального для виртуалки состояния, или отказаться от использования этой ос в виртуалке. То что у тебя есть (2 гига) ты должен отдать гостевой ос что бы она завелась + хотя бы столько же надо оставить хосту...
С оф. сайта:
Memory. Depending on what guest operating systems you want to run, you will need at least 512 MB of RAM (but probably more, and the more the better). Basically, you will need whatever your host operating system needs to run comfortably, plus the amount that the guest operating system needs. So, if you want to run Windows 8.1 on Windows 7, you probably won't enjoy the experience much with less than 2 GB of RAM. Check the minimum RAM requirements of the guest operating system, they often will refuse to install if it is given less. Sometimes it malfunctions instead. So you'll need that for the guest alone, plus the memory your operating system normally needs.
https://www.virtualbox.org/wiki/End-user_documentation
