Программа для ограничения входящего трафика
  • Автор темы Автор темы EXEFILE
EXEFILE
6 Янв 2009
Скажите есть ли такие программы, чтобы задал входящую скорость интернета и спрятал программу в трей или вообще с глаз подальше ???
да есть - их много, большей частью платные, но есть и бесплатные версии
ищите по гуглу
найдете - поможем с настройкми - с ними как раз могут возникнуть проблемы
а че хоть искать? "ограничение трафика"?
программы для управления сетевым трафиком
Вот такая пойдет программа? BWMeter 4.2.2
Чето не пойму скачал программу, в фильтрах нашел "enable download speed limit" и поставил 48 кб. А в уторренте все равно скорость 150-180 кб/с
замерте на сайте 2ip.ru или speedtest.com
торенты работают немного по другому принципу и скорость у них отображается не та что есть на самом деле
а вам нужно для торентов скорость ограничить? так это можно сделать не отдельной программой а в настройках самой программы для скачивания с торентов
Мне вообще (и на браузере и на качалках всех, в т.ч. уторрент) надо входящий поток байтов ограничить и я подумал что в бвМетер так можно.
BWMeter - да это програма позволяет
Но как это сделать не пойму? Нашел это enable download speed limit, указал значение нажал Apply и все равно. В уторренте 150-180 кб/с (я просто по нему проверяю)
а ты попробуй оперой или файрфоксом скачать. и зачем тебе скорость ограничевать? в мире все из шкуры лезут чтоб было побыстрее, а ты чтоб помедленее о_0. а Торрент (тебе уже писали) пашет по другому принцапу и ТАМ надо задавать скорость ЧЕрез ПКМ-Назначить приоритет-скорость загрузки!!!
Если человек это спрашивает, значит ему это надо. А вас, если неможете посоветовать что-либо реально, я призываю воздержаться от коментариев, дабы неразводить излишний флуд. Модератор.
BWMeter уменьшает скорость интернета. Но не локальной сети.
А у тебя наверно роутер, по этому на торент скорость не уменьшается....
Скорость надо временно уменьшить чтобы почистить список ДРУЗЕЙ :), модем Dlink DSL-200. Наверно правда надо отдельно понизить скорость в уТорренте и качалке Download MAster
