Как убрать программу из автозапуска
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
как убрать программу из автозапуска, чтоб она не открывалась при включении компа автоматически? Опишите пожалуйста пошагово.
в основном в настройках любой программы можно убрать галочку - запуск при включении
так же открыть Пуск-программы-автозапуск- и там все удалить
ну и в реестре
svetiks
Пуск/Выполнить/msconfig/Автозагрузка
спасибо за помощь
Что с видео картой?
Всем доброго настроения!
Имеется видеокарта (название позже отпишу), глюк у неё вот какой: При установке с нуля BIOS отображает одни символы светлее другие темнее. Установка Win Xp доходит до конца, первоя загрузка начинается скачками и затем зависает....
При усановке Win Xp Цветопередача напоминает 16ти битную, грубый преход между тонами цвета и т.п.....
DimaGud,лучше-б скрин посмотреть
Endrew, как мне организовать скин без системы?
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
снять на фотоапарат?
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
Какие идеи без скина на ум приходят?
Проблема с видео картой, однозначно. я её с другого компьютера снял из за этой неисправности...
Мать Gigabyte 945GCM-52C, видео не помню. С работы пишу. Приду домой , гляну
Видеокарта MSI NX7600GS-T2D256EH RTL.
так что тогда заморачиваться ;) , если с другой нормально все ,или вам эту кому-то отремонтировать надо ?
Ремонт на уровне: снят плату, проверить на другом компьютере меня не интересует. Хочется всё таки знать в чём именно причина, а не знать что определенный модуль неисправен. Я занимаюсь ремонтом, теле и аудио аппаратуры и компьютерами в том числе, да и телефонами не брезгую. Короче типа мастер на все руки :). Ну и хочется знаний побольше... С уважением, Дмитрий Чеботарёв. Абхазия
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:41 ----------
Просто часто бывает не серьезная поломка, а меняют весь модуль. ЖАЛКО!!!
тогда мануал ищите на данную видеокарту ,возможно электрическая ( электронная ) схема там есть
Литературу по поиску и устранению неисправностей ПК посоветовать можете? Если да, то заранее благодарен. Если нет то все равно спасибо :).
Благодарю, посмотрим что по чем...
