#1 (permalink) |
![]() 1) Мемтест зависает: ![]() 2) Все программы в Live Windows работают неверно. CPU-Z показывает странные данные. SMART Vision кучу вопросиков и т.д. Главное я драйвера от видеокарты поставил и стресс-тест запускается. В чем может быть дело? |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Загрузочная флешка Загрузочная флешка и Select proper Boot device ФЛЕШКА флешка |
#2 (permalink) |
Переустановил оболочку. Теперь иная проблема. Загружается windows, устанавливаются драйвера. Пишет, что установлены, но изображение остается маленьким квадратиком. Ну понимаете наверное о чем я. Когда драйвера ставишь, изображение обновляется и становится на весь экран. Так вот не обновляется. Что сделать?
#4 (permalink) |
Загрузчик через grubinst_gui. Ну да, обои. Ну не сами обои, а весь экран. И тестовые приложения пишут, что драйвера не установлены. Причем если флеху с windows7 делать, то при установке драйверов, экран обновляется, а если с windows8, то нет. Ясное дело, что в таком случае перезагружают. Но тут-то при загрузке каждый раз заново дрова ставятся. Еще у меня не виктория не mhdd не работают. (да, я перевел контроллер sata) и слоты отображаются. Но они пустыми отображаются. А та же виктория из под windows, работает нормально.
#5 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 769
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Не пойму при чем тут какие-то то рисунки, обои, драйвера, мелкие квадратики.
Старею наверное. П.С. но всё же, если своим скудным умом я понял правильно то скачиваием последнее творение товарища Стрельца разряд х86, создаем из образа загрузочную флешку с ультра исо и не имеем проблем с обоями, рисуночками и т.п. гламуром. |
#6 (permalink) |
Да причем тут гламур... Драйвера ставятся, но не используются видеокартой. Я не знаю как это называется, вот и пытаюсь описать. При установке драйверов, видеокарта должна переключится со встроенных в windows, на свои. При этом экран обновляется и становится на весь монитор. Пока она не переключится, стресс тест нельзя запустить, а мне собственно для этого и нужна система. Но допустим в winows7 с этим все нормально. Теперь появляется проблема с утилитами для теста HDD из под dos. Они все не видят диски. Я переключил контроллер sata, и разъемы определяются. Но как будто бы диски не подключены. И вообще есть какие ни будь поновее утилиты, аналоги Виктории и mhdd?
#7 (permalink) |
Нашел в нете программу hdat2 5.0. Говорят, мол новая, самая крутая. Все современные интерфейсы и диски по 6тб поддерживает. Поставил на флешку, загрузился. Далее по инструкциям в нете надо выбрать загрузку без драйверов. Там такой нет. Выбрал то, что стояло по умолчанию. Дальше надо прописать команду: "hdat2" и должна открыться сама программа с выбором диска, но это же Я!!!
![]() Что делать? |
#8 (permalink) |
Да я не пойму, у меня что, руки не от туда растут? Перепробовал все. От дефрагментации жд, до прошивки драйвера в образ винды. У меня абсолютна все не работает. Что не так?
#9 (permalink) |
Скачал прогу с какого-то сайта. Версию под дискету. Подключил, заработала. Как и говорилось, без проблем определили сату и многотеробайтный диск. Как лечит не знаю, нет плохого диска, но говорят, что лучше всех. Всем советую.
Осталась проблема с подключение образов к загрузчику. |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я бы посоветовал программку YUMI
возможно понравится |
