17.03.2008, 04:04 | #1 (permalink) |
На TOSHIBA Satelite L100-113 (PSLA3E-02401JRU) утерян Recovery sistem CD. Машиной пользуется женщина, часто в командировках. В случае падения системы вопрос о ручной переустановке даже не поднимается. Вариант с левыми сборками отпадает (машина используется в офисе со всеми вытекающими). Никто не может подсказать, где возможно переписать - загрузить такой диск. В сервисе под данную модель ничего не нашлось. Если возможно - ответ в ICQ 262354721. Заранее благодарен. |
17.03.2008, 04:04 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Easy Recovery Pro - Test HDD Recovery на Toshiba Satellite A300-1JJ Загрузить windows на toshiba satelite a100 Xpress recovery 2 Toshiba Satelite L30-113 переустановка Vista на Win XP |
19.03.2008, 00:46 | #5 (permalink) |
Попробуй прогу "Acer eRecovery" на офф сайте асера есть, делает образ системы и записывает на диск, есть выбор сделать с заводскими настройками или текущую конфигурацию. На асерах работает, как будет на этом не знаю, но как вариант можно попробывать
08.11.2009, 02:33 | #8 (permalink) |
При входе в виндоус выскакивает сообщение ошибка rundll
Всем привет!
Установил на комп сборку windows multi dvd 2009 sp3. Вроде всё нормально, но вот при каждом входе в виндоус выскакивает сообщение ошибка rundll соглашаюсь с ней (там есть единственная кнопка в окне этой ошибки - ОК) - окно исчезает и всё работает. Что это может быть? Конфликт драйверов? Пусть так и будет или нужно что-то делать? |
08.11.2009, 02:42 | #9 (permalink) |
Думаю будет не лишним сделать лог GetSystemInfo.
=================================== Все действия необходимо выполнять с правами администратора. Скачайте утилиту GetSystemInfo: http://www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe - Запустите утилиту, прочтите лицензионное соглашение, нажмите кнопку I Agree; - в появившемся окне нажмите кнопку Create Report и дождитесь пока программа исследует систему и сохранит отчет (появится соответствующее окно). Отчет с именем файла GetSystemInfo_Система_ваше_имя_пользователя_дата_с канирования.zip сохранится на рабочий стол; - откройте страницу автоматического анализатора протокола утилиты: http://www.getsysteminfo.com/index.php?hl=ru , нажмите кнопку Обзор и выберите файл отчета GetSystemInfo, нажмите отправить. Подождите пока автоанализатор завершит работу, затем скопируйте ссылку на отчет в вашу тему на форуме. |
08.11.2009, 06:40 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
BOPOH, В файле system.ini в разделе Boot присутсвует такая трока drivers=mmsystem.dll ? Если нет то пропишите.
satelite l100-113 |
