16.03.2008, 03:16 | #1 (permalink) |
Как отразится установка высокой производительности в Viste
16.03.2008, 03:16 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Тестирование производительности Оптимальный компьютер по цене / производительности не стартует crysis на viste Проверка производительности 3DMark06 |
07.11.2009, 13:03 | #3 (permalink) |
Internet Explorer тормозит!
В IE 8 существует такая проблема: при прокрутке колёсиком мыши браузер жутко тормозит! Это касается всех страниц. Также сильно тормозит всё остальное с этим связанное: ввод текста, клики по ссылкам, изменение размеров окна, наведение курсора. Работать вообще невозможно. Изначально у меня был установлен 7, а потом через службу Windows Update установился 8-ой и ещё много чего! (кстати, это вредно?) Я точно не помню, глючил у меня 7ой или нет, но тем не менее хочется, чтобы нормально работал 8ой. Народ в инете писал про такую проблему, но, прошу заметить, существует она далеко не у всех: обновились до 7 или 8, и всё распрекрасно. А у меня такое ощущение, что у меня Pentium II. Так что, может в самой системе проблемы? В процессах висит мало чего, оперативы хватает. С видеокартой может опять проблемы? В IE долго загружается любая страница (кликнул по ссылке через Яндекс и ждёш с минуту). Остальные браузеры грузят всё быстро и не тормозят, однако, иногда, что в Опере, что в Файрфоксе, также как и в IE лагает изображение при прокрутке. Что делать?
07.11.2009, 13:11 | #5 (permalink) |
Ну и зачем IE? я использую Mozillf Firefox но если у тебя мало оперативной памяти то лучше используй Opera она похожа на MF и меньше требует оперативной памяти.Если у тебя 512мб оперативной памяти то тебе нужна : Opera ну или в крайнем случае IE, а если более 512мб то тебе MF вполне подойдёт.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ---------- забыл есть пару браузеров как Safari и браузер от Google ими я не пользовался и советовать их не буду хотя может они и хорошие. ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ---------- ну я не согласен у него тормозит при вводе текста, прокрутки и наведение курсора при чём тут скорость интернета?скорее всего оперативная память.... Max_NV сколько оперативной памяти у тебя на компьютере? |
07.11.2009, 13:32 | #8 (permalink) |
я использую также оперу и файерфокс. Но хочется, чтобы норм работал эксплорер! P.s. при обновлении мозиллы до 3.5.4 оформление у неё должно быть такое же как у 8-ого ИЕ? А то я обновил её, а ничего не поменялось: всё тот же файерфокс третий!
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ---------- Опера и Файерфокс, я говорю, не тормозят в основном, всё быстренько, хотя иногда бывает абсолютно такая же фигня, как в ИЕ 8. ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ---------- Ну так может что-то всё-таки с эксплорером можно намутить, чтоб норм работал?? |
07.11.2009, 14:15 | #10 (permalink) |
вначале был седьмой с системой, а потом обновился через Windows Update до восьмого
производительность vista |
