Старый 12.03.2008, 19:10   #1 (permalink)
Adamses
При проигрывании дисков, кино например, притормаживает звук, т.е. как-будто система очень загружена. На самом деле система вовсе не загружена, а звук все равно притормаживает как будто тормозит сам DVDшник. Такое было не всегда, но потом почему то появилось. Если содержимое диска сбросить на хард - всё нормально, никаких тормозов.
Как исправить положение?
Спасибо.
Adamses вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам будет полезна эта информация
Тормозит ПК
HD тормозит
Старый 12.03.2008, 21:19   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Mожет просто диск покоцанный или такого качества :)
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 23:09   #3 (permalink)
Adamses
Ну, что же у меня один диск что ли?:) Все диски до одного так воспроизводятся.
Старый 15.03.2008, 21:39   #4 (permalink)
sdwig
скорей всего режим DMA отвалился. у меня на компе подобное было - причем через диспетчер устройств включаться не хотел.
даже двдюк перепрошил - не помогло.
включил случайно прогой DVD Region Free)) основное назначение у неё несколько иное, но там есть ф-ция включить режим DMA. по-моему она даже при запуске проверяет включен у тя DMA или нет - и если выключен предлагает его включить.
sdwig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 22:41   #5 (permalink)
Adamses
Всё получилось, спасибо большое.
Старый 16.03.2008, 22:57   #6 (permalink)
sdwig
во-первых не факт что дело именно в DMA, хотя симптомы такие же какие были у меня.
во-вторых
в настройках этой проги должно быть - включить DMA. во-всяком случае у меня есть.
в винде можно включить так: заходишь в Диспетчер Устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры, там у тя скорей всего несколько каналов IDE, один из них должен за ДВДюк отвечать, вобщем заходишь в свойства IDE канала, далее закладка Дополнительные Параметры и там смотришь задействован у тя режим DMA или нет, там же его можно и включить. Но у меня там не включался, включился только этой прогой.
Старый 05.11.2009, 15:12   #7 (permalink)
zaiiya
Аватар для zaiiya
По умолчанию окна ползают волнами
недавно переустановили виндоус. на экране всё стало ползать волнами. если смотреть фильмы- движения тормозят. если передвигать окна-образуются волны и полоски. очень неудобно. пару лет назад такое уже было. компьютерщик установил драйвера. в этот раз, я сама скачала программу "драйвер гениус", установились драйвера. но желаемого результата не достигла, всё так же ползает. ума не приложу, что ещё надо!
zaiiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:12   #8 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Установите драйвера на видеокарту, скачаные с оф сайта или с диска прилагаемого к компьютеру!
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:19   #9 (permalink)
zaiiya
Аватар для zaiiya
если бы я не была чайником, я бы так долго не возилась.... так я не знаю какие драйвера качать нужно! за этим я и скачала программу "драйвер гениус", чтобы она сама нашла драйвера в интренете и установила их.... и драйвера усановились! я заходила в диспетчер утсройств! там стоят драйвера.... но не помогло же!
Старый 05.11.2009, 15:21   #10 (permalink)
01pump
zaiiya, В диспетчере устройств как определяется ваш видеоадаптер? И какая версия драйвера у него прописана?
01pump вне форума   Ответить с цитированием
asus 7j
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
