19.08.2014, 15:59 | #1 (permalink) |
Южный мост на ноутбуке умер
Samsung NP700Z5A Подозреваю что умирает или умер Южный мост. Симптомы: Включается -> проходит POST(вроде как нормально, никаких ошибок и сообщений) -> и я так понимаю при загрузке с харда начинает моргать экран, т.е. где то с интервалом в 1-1.5 сек экран загорается(никакой картинки или помех) и гаснет Не видит флешку, хотя питание на нее идет(лампочка горит) Что делал: Последовательно отключал все что можно отключить рез-тат такой же Как уже написал грешу на мост, и еще вопрос можно как то проверять мосты на их работоспособность? существует какая нибудь конкретная метода, или все так на симптомах |
19.08.2014, 15:59 | |
По схожим топикам найдено следующее Как проверить южный мост? Диодный мост WiFi-мост |
19.08.2014, 16:30 | #2 (permalink) |
SB (южный мост) в последних моделях отвечает и за SATA тоже... но никак не за видео...
У Вас там есть еще т.н. ExpressCache, а это далеко не "хард". Может следует начать "плясать" от него? И вопрос: как Вы определили, что "не видит флэшку"? )) |
19.08.2014, 16:34 | #3 (permalink) |
Могу зайти в биос
Вижу хард и дисковод И еще у меня определяется 2 места под ОЗУ, при чем одно занято(4 гига), другое свободно.(А под крышкой одно пустое место под озу. других на плате не видел ) Извеняюсь, не написал) |
19.08.2014, 16:47 | #4 (permalink) | |
Express Cache это SSD диск, который может использоваться по разному. Может для свопа, может для гибернации, но может и для загрузки. Есть какаяя-нибудь РЕ сбока Виндовс? )) |
20.08.2014, 02:04 | #5 (permalink) |
На чем основано Ваше предположение? Начитались форумов?
Если бы юг помер, бук бы совсем не включался. Подбитые USB канули в лету. В Вашем случае больше похоже на помирающий ГП, но нужна нормальная диагностика. Обратитесь в специализирующийся на буках СЦ. |
20.08.2014, 09:40 | #10 (permalink) | |
И еще попробовал вставить озу на 4 г, так он даже до логотипа не дошел. Экран горит черным и все |
