27.06.2014, 09:41 | #1 (permalink) |
Намокший ноутбук после сушки стал перезагружаться
Намочил ноутбук. Накапало сверху, на клавиатуру. Разобрал, просушил (снял крышку, клавиатуру, жесткий диск, двд-ром и память). Сушил с неделю, вокруг ноутбука держал рис (чтобы влагу впитывал). Попробовал запустить в разобранном виде - ок (жесткий диск - ок и вентилятор процессора тоже крутится - ок). Собрал, включил, после работы от 1 до 20 мин ноутбук выключается. Запускал его без жесткого диска - одно и тоже. Поменял пасту на процессоре - не то, всё равно выключается. Информация о системе: Тип ПК: ноутбук Модель: Sony vaio, PCG-71911U Процессор: Intel (R) Core(TM) i3-2350M CPU 2.30 GHz. 2.30 GHz. Оперативная память: DIMM DDR3 4096 Мб Винчестер: Seagate Barracuda 320Gb Операционная система: Windows 7 Home Basic 64 bits SP1, лицензия. |
27.06.2014, 09:41 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Ноутбук не работает после чистки Компьютер стал зависать при включении после добавления ОЗУ После установки новых драйверов на MSI ATI RADEON RX 2600 pro компьютер стал виснуть Компьютер не хочет ни выключаться, ни перезагружаться |
25.02.2015, 11:29 | #2 (permalink) |
Охлаждение снимали? Если да, то скорее всего перегрев-термопасту сменить нужно
