22.06.2014, 15:13 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Sony VGN-NR185E
Что выходит из строя? |
22.06.2014, 15:13 | |
В интернете часто создаются схожие темы Три новых смартфона Sony Xeria и планшет Sony Xperia Table S Sony Xperia Z или все-таки Sony Yuga Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications |
22.06.2014, 17:51 | #2 (permalink) |
Лампа подсветки, инвертор.
Проверяется методом замены. P.s. на закрытие/открытие крышки бука реакция есть? |
22.06.2014, 18:06 | #3 (permalink) |
VIP user
Я на закрытие крышки поставил "действие не требуется", когда ето вновь случится- проверю(может месяц пройти, нечасто).
А лампы подсветки, или инвертор, они к каждому буку разные? Всмисле, их сложно будет найти? И какова примерно их цена? |
22.06.2014, 18:28 | #4 (permalink) |
Если это случается не часто, то не о чем беспокоиться.
В матрицах сони встречались и две лампы. Инвертор у Sony достаточно уникален. |
22.06.2014, 18:45 | #5 (permalink) |
VIP user
Понятно, спасибо)
12.08.2014, 14:35 | #6 (permalink) |
VIP user
У меня снова проблема. На сей раз с блоком питания, и батареей. Так, как ноут у меня старенький, то аккумулятор без БП держит где то до 20 минут. А вот недавно, аккумулятор стал розряджатся и при включенном БП. Раз через раз. Иногда так и подключен,- 100% заряда, а иногда он розряджается, не очень быстро(1-3 часа) до 0 %.
И при режиме ожидания(без БП) он за два дня полностью розряджается, и при запуске(уже с БП) видает ошибку, что сеанс не был сохранен, хоть раньше он вроде при розряде аккумулятора сам из ждущого в спящий режим переходил? Может проблема в софте?(винде где-то 4,5 года) Или в аккумуляторе? Или БП? Что посоветуете? Ps. Прошу прощения за множество ошибок( |
15.08.2014, 02:45 | #7 (permalink) |
VIP user
Новая проблема. БП иногда стал просто отключаться. На 0.5-1 час. Лампочка на нем не светит, на выходе напруги -нет. Потом работает нормально, напруга в норме(без нагрузки 19.7В вместо 19.5).
Насколько я понял, срабатывает защита,- но от чего? |
