При выходе из сна ноутбук не сохраняет соединение с интернетом
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
ноут:
DELL Inspiron N5050 Inspiron N5050 цена, купить в Москве. Ноутбук для интернета Делл Inspiron N5050 Inspiron N5050 15.6 дюймов характеристики 18 фото
ос вин 7 максимальная сп1 64 бит.
драйвера последние.
интернет РРРоЕ + роутер TL-WR841ND - Добро пожаловать в TP-LINK
то есть связь с ноутом идет через роутер в режиме вай фай.
всё отлично работает, подключение, скорость и радиус приема устраивает.
проблема такая:
когда ноут выходит из режима сна то интернет соединение отсутствует, хотя до того как уйдет в сон соединение с интернетом было.
и приходиться переподключаться к интернету.
например, на пк я ставлю закачку, проходит время вовремя закачки и пк уходит в сон, я пробуждаю пк и закачка тут же возобновляется, а на ноуте нет такого.
как эту проблему решить?
п.с. полазил по интернету, везде пишут что это поведение такое вин 7 с некоторыми сетевухами.
хотел установить 8.1, но работает не корректно с этим ноутом, на оф. сайте ноута лежит прошивка биос для того что бы 8.1 шла на этом ноуте, , но только из за этого не хочется трогать биос, тем более не зная уйдет ли проблема при смене ос.
Не пробовал с управлением питанием сетевого адаптера поковыряться?
я что то там настраивал, но уже точно не помню что.
посмотрю что получиться.
в этих пунктах по идее нет опции отвечающей за наличие сети, после стендбая. вторая и третьи галки отвечают за wake on wan. А какой адаптер в нем установлен?
    72.9 KB · Просмотры: 94
...с этим ноутом, на оф. сайте ноута лежит прошивка биос для того что бы 8.1 шла на этом ноуте, , но только из за этого не хочется трогать биос, тем более не зная уйдет ли проблема при смене ос.
Не боись, перепрошей. Хуже не должно быть.
Но на всякий случай, старую прошивку сохрани.
Atheros AR9485 это в девственности dw1702. Если поставить атеровские дрова?
Технарь, попробуй драйвера на адаптер обновить. Если не поможет, шей свежий BIOS.
а если сделать откат к предыдущим версиям драйверов, бывает и такое что новые версии драйверов иногда сыроваты.
биос прошил и сразу установил 8.1, проблема исчезла.
