20.12.2006, 02:00 | #1 (permalink) |
Хочу спросить совета... Имеется в наличии... Ноутбук iRU Brava-4315W COMBO 15.1"SXGA+, M11-128Mb/P4-3000Mhz. Машина всем хороша для меня, но проц стоит Прескотт, есттественно греется нехило, в играх 64-66С... Можно ли его заменить и на какой, в смысле более холодный? |
20.12.2006, 02:00 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Замена процессора Замена процессора, возможно ли? Замена процессора Замена процессора |
20.12.2006, 02:08 | #2 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=976
прочти тему, полезно, к сожалению SIS 648 в основе своей, только прескоты и поддерживает.. я думаю врядли что можно более холодное поставить,.. а вот правельно подойти к вопросу, и охладить грамотно ноут, можно.... А проц то у вас оочень даже не плохой, разумно надо с ним .. тогда и он к вам будет..... :) ноутбук для бизнеса Процессор Intel Pentium IV 3.0 ГГц - 800 МГц FSB - на ядре Prescott - Hyper-Threading Technology, MMX, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2 |
02.01.2007, 19:24 | #3 (permalink) | |
Хочу уточнить, а что конкретно можно сделать для охлаждения проца? Хотелось бы посущественнее.. И еще: Здесь показано о шлифове поверхности куллера: http://www.casemods.ru/section9/item180/ Есть ли смысл делать это на ноуте? Я так понимаю, для буков "идут" более чистые процессоры? |
03.01.2007, 03:52 | #4 (permalink) |
смысл в полировке поверхности радиатора, есть везде, и в ноутах и обычных машинах, полировка улучшает и увеличивает полезную площадь соприкосновения кристала и меди.. если проц на основе кристала (без металлической крышки), то его конечно полировать не надо, а вот радиатор не помешает.. только я бы советовал потренероваться на ненужном кулере, или просто куске меди.. если загубишь кулер ноута, то купить новый будет очень проблемно...
а вот дополнительное охлажение, очень полезно, все делают по разному.. кто то покупает заводские решения,( CoolerPad, охлаждающий коврик) об этом я уже писал и давал ссылки http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=976 а кто то делает, сам что то подобное, я например сейчас разрабатываю переделку днища своего ноута, если всё получится,то обязательно сделаю статейку, но пока только в планах.... |
20.06.2008, 20:53 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Троица проблем
Здравствуйте. Возникли проблемы которые самостоятельно решить не под силу. Итак сейчас я опишу, что я сдела, а вы уж, не смейтесь над ошибками.
Всё началось с похода в магазин. Купили запчасти на двух ядерный компьютер. Собрали. Всё протетировали.подключили , заработало. Вставил диск от материнки: M2N-MX SEPLUS SERIES Graphics Integrated Motherboard NVIDIA nForce 430 Chipset Support от фирмы ASUS (M2067).Поставил этот диск. Написало, что то вроде выбирете из списка , для XP, Vista 32, 64 разрядной версии. Ну я естественно выбрал 32 XP. Далее предлагалось указать путь C:/ .Ну я пути не знал, поэтому перезагрузил комп. Дальше, возник список, только работа с флоппи дисководом. Ну естественно в сборки его нет, поэтому выбило оршибку. Я дальше не знал, что делать, поэтому поставил установочный диск от Phil, Windows XP , SP2 2007 года. Пошла установка. После форматирования в сектора NTFS пошёл процесс установки XP, но не тут то дело было. Выскочило сообщение, о том, что вставте другой установочный диск. После того, что я его перегрузил, и повторно сказал, что диска нет, заинсталировался Windows. Но не тут то было. Первая проблема, с которой я столкнуллся,это было куча неопределённых устройств в диспечере задач. Я поставил диск, который прилагался к комплекту материнки. Как бы всё заинсталировалось. Но звука по прежнему нет. Я ниже выливаю скрины окна диспечера устройстви др.К тому же появился в моём компьютере появился значок влоппи дисковода. Не говоря уже о том, что виндовс залился в диск Е, хотя не понятно, почему он пропустил D,возник вопрос с дисками, в трее есть значок как для флешек- отсоединить устройства. Но и на этом ещё не всё. Есть TV Tuner, который не желает запускаться. Его название TVGo ALL v.10 от фирмы Genius. Вся проблема в BIOSe. Вот цитата из установки: 1. Для параметра «ACPI Suspend Type» установите значение «S3 (STR)» или «S5 (STD)». 2. Для параметра «Wake-Up by PCI card» установите значение «Enabled» У меня BIOS новый, поэтому таких значений и пунктов меню я вообще не видел. И ещё кое-что про звук. В сылки на скрины, я показал что выбивает на попытку установки драйвер Звука. Вот ссылка http://poiskovik.hut2.ru/skrin.htm на скрины. В общем надеюсь на вашу помощь. Зарание спасибо. |
20.06.2008, 21:47 | #6 (permalink) |
Вообщем не буду перечислять Ваши ошибки - просто скажу:
Берите нормальный установочный диск ОС, устанавливайте ОС через форматирование раздела, после в безопасном режиме устанавливаете все драйвера и работаете... |
20.06.2008, 22:29 | #8 (permalink) |
Берите диск проверенный, который уже кто либо устанавливал без проблем.
Через автозагрузку диска ОС выберите установку и при установки выберите выполнить форматирование или вообще удалите раздел и содайте новый. |
23.06.2008, 13:29 | #9 (permalink) |
Ставьте Линукс! :)
З.Ы. Вам только книги писать! Стиль написания порадовал! :D |
iru brava-4315w |
