Старый 23.02.2008, 19:56   #1 (permalink)
samuel
Не скажу, что желею о том, что Виста была безжалостно снесена на 2 день. В общем не могу со звуком разбраться, а конкретнне - узнать какая звуковая карта и соответственно по этому не знаюкакие дрова качать.
samuel вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями
Не запускается нетбук Aser aspire one D260
Aser Aspire 5920G
Старый 24.02.2008, 13:49   #2 (permalink)
Doktor
Audio_Realtek268_v6.0.1.5477 (это для Висты)., на ХР могет отличатся версия
в яндуксе введи - скачать или на офф сайте ищи
Старый 25.10.2009, 02:55   #3 (permalink)
Modder
По умолчанию Установка процессора в процессорный разьем на мат.плате
Всем привет . Возникла довольно нелепая для меня ситуация при сборке нового компьютера. Я приобрел Intel i7 920 , и мамку MSI X58M . При попытке установить процессор в разьем на материнке , возникла проблема с закрытием крепежного приспособления . Процессор высоковато выглядывает и не дает закрыть крепеж . Вроде простая операция , но что то ничего не выходит , применять силу при закрытии как то стремно , так как везде указывают что можно повредить процессор. До этого был AMD , но там такой проблемы не было .
Modder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 02:09   #4 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Давить насильно ни в коем случае не надо!
Процессор который новый под твой сокет подходит?
Сокет на матери какой?
В сам сокет ни чего не могло попасть, пыль или какой то мусор?
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 02:12   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
по характеристикам должен идеально подходить
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 02:29   #6 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Пробуйте продуть феном сам сокет, если ни чего не получиться,
то наверное лучше взять мамку и проц, пойти туда где покупали и пускай разбираються что за проблема.
Может какой то заводской брак на мамке в сокете.
Старый 25.10.2009, 02:30   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
solo81, а в инструкции к материнке и процессору никакой информации об установке нет?
Старый 25.10.2009, 13:44   #8 (permalink)
Modder
Проблемку решил , все оказалось до банального просто .Инструкции к мамке и к процу по информативности плоховаты , на англоязычном сайте прочел что при установке дабы не повредить затворным механизмом процессор , надо открутить повыше болты что прикрепляют крепежный механизм , тогда можно свободно и без проблем закрыть затвор . Всего лишь надо было шестигранным ключиком настроить эти болты по высоте. А на счет правильно ли поставил проц в разьем на материнке - дык его по другому там поставить и не возможно , так как там и в разьеме и на самом процессоре есть специальные ,,выравнивающие ключи,, в виде небольших штырьков.
Старый 30.10.2009, 19:16   #9 (permalink)
shit555666
а у меня другая проблема.когда устанавливал проц погнул штырёк один ,стал выпрямлять а он обламался.проц все таки поставил без этого штырька, включил, все работает.вопрос в том чем грозит отсутствие этого штырька в будущем???
shit555666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 19:29   #10 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от shit555666 Посмотреть сообщение
Погоняйте процессор ресурсоемкими приложениями, может быть и скажется в чем-нибудь отсутствие этого вывода.
aser aspire 7720g, звук
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
