23.02.2008, 17:12 | #1 (permalink) |
Подборка памяти для ноутбука Toshiba Sattelite A100-811
Скажите приблизительно цену в у.е. и модель. |
23.02.2008, 17:12 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Загрузить windows на toshiba satelite a100 Проблема с Toshiba a100-906 TOSHIBA Sattelite A210-199 отключение дисплея |
24.02.2008, 13:40 | #2 (permalink) | |
25.10.2009, 02:46 | #3 (permalink) |
проблема с Biostar NF520-A2 SE
Здравствуйте
Проблема с компьютером. Biostar NF520-A2 SE, Atlon64 X2 4200, DDR2 Patriot 1Gb, HDD Samsung 320 SATA. При установке операционной системы компьютер может зависнуть и просто горит не моргая индикатор HDD. То же самое при установке новых программ. После перезагрузки через кнопку Reset загружается нормально, но при устаноке чего-нибудь или даже при просмотре фильма бывает подвисает намертво и только горит индикатор. Прожечь диск через Nero вообще невозможно, зависает на начальной стадии записи. Вообще при работе может подвиснуть в любое, как ему вздумается время. Проверял модули памяти - память в порядке, процессор тоже проверял на другом компьютере - работает без проблем, винчестер тоже нормально работает, правда греется, что подвласно самсунговским Вначале думали, что порты под SATA на материнке плохо припаяны, но отключал этот винчестер и подключал другой через IDE шлейф 20гиг, тоже выдает ошибку (виснет и постоянно горит индикатор HDD). Проверял все соединения проводов с матерью под Front USB и кнопки на блоке. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЧЕМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? |
25.10.2009, 02:28 | #5 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
HOLD, скачайте отсюда программу Виктория http://avs-info.ru/downloads_hdd.html и проверьте с ее помощью жесткий диск на ошибки.
27.10.2009, 00:48 | #6 (permalink) |
Проверил винчестер - все нормально.
Подсказали обновить биос... Прошил биос более старой прошивкой, т.к. новейшей не нашел, и все работает замечательно, проблема была в этом, неверные драйвера управляли системой спасибо за помощь |
sattelite a100-811 |
