Старый 18.02.2008, 17:38   #1 (permalink)
Vatson
Возникла проблема c ноутом Toshiba Satellite P25-S526 (http://toshiba-shop.ru/show_good.php?idtov=334)
При включении в сеть адаптера питания индикатор включения питания на ноуте загорается на мгновение зел. цветом. На этом все заканчивается. Знакома ли
кому-то такая проблема?
Без адаптера ноут не включается, с адаптером - см. выше. Что делать?
Ровно год назад (еще гарантия была) были те же симптомы. Носил в сервис, заменили (с их слов) южный мост.
З.Ы. Предыдущий раз поломка получилась после работы с цифровой видеокамерой через USB.
В этот раз - после зарядки наладонника через USB..
Совпадение или закономерность?
Прочитал в одной из веток, что можно попробовать включение без аккумулятора напрямую от блока питания. Насколько это может быть опасно для ноута?
Есть ли вообще смысл делать это телодвижение?
Серийный номер машины 74396969К
Номер партии PSP20U-4EG7HVZ
Судя по реакции участников форума перспектив к оживлению нет?
Vatson вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Проблема загрузки с ноутбуком toshiba satellite A-300
Проблема с ноутом Toshiba Satellite C660D121
Проблема с wifi на Toshiba Satellite c660d
Проблема с Toshiba Satellite A210-19B
Проблема со звуком на Toshiba Satellite L650D
Toshiba satellite a200-1n1 Проблема со звуком...
Старый 20.02.2008, 18:33   #2 (permalink)
john85
Пробовал свой ноут включать без аккумулятора от сети, ничего страшного в этом нет.
А по поводу южного моста, х. з. ЮСБ через него проходят, вроде как. Может он опять и сгорел.
ИМХО надо нести в сервис центр.
john85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 19:12   #3 (permalink)
_-Sergey-_
Vatson интересно,как это заменили южный мост?выпаили чтоли....или я дурак или вам хорошенько по ушам проехали
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 19:16   #4 (permalink)
Vatson
Сообщение от _-Sergey-_
Я только что звонил в один из сервисов тошибы, там тоже сказали, что если в этом проблема (в ю.мосте), что очень вероятно, то готовы его заменить. А уж паять или ваять собираются - х.з.
Старый 20.02.2008, 23:59   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
ну смотря что за сервис :) заменить южник плевое дело при наличии паяльной станции.
Старый 26.05.2008, 15:24   #6 (permalink)
Vatson
История продолжается. В феврале в сервисе заменили южный мост. Машина заработала. На днях возникла новая проблема: при включении машины без батареи - выключается через пару секунд после начала загрузки; при наличии вставленной заряженной батареи исправно работает до полной разрядки - при этом разряжается батарея через чур быстро и не позволяет себя заряжать привключенной машине (зарядка происходит только при выключенном компе). Вчера купил/поставил/зарядил новую батарею - результат тот же. В чем может быть проблема?
Старый 26.05.2008, 19:34   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
может бп подох? на самом деле это железная проблема которую смогут решить только в СЦ.
Старый 26.05.2008, 19:47   #8 (permalink)
mint_armani
скорее всего полетела зарядка самого бука только сц поможет
mint_armani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 21:25   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вообще то, трабла прикольная.. вряд ли меняли мост.. скорее всего прокатили по ушам.. :) замена моста проблемм не составляет, но у микросхем стоят тааакие защиты, что нужно оочень постараться и устроить "первое мая" , чтоб долбануть (тем более южный) мост..
я к примеру сейчас в поисках 945GM, припёрли ASUS 96-й , примерно так же.. только там погорел БП, купили китай (со штекером сменной полярности) ну естественно вставили неправельно, убили стабилизатор, отнесли в ремонт, там поставили жучки вместо пердиков..
всё это благополучно пыхнуло при очередной смене полярности на штекере (китайцы идиоты, ну не бывает у ноутов центральной жилы минусовой, зачем делать штекера со сменой полярности?)
короче стал искать, на 945-ом по 3-ём вольтам висит КЗ.. снимать микруху ради удовольствия, чё та скучно.. рою цепи.. очень часто пробивает на утечку кондёры, керамика.. (вся сложность найти , какой)..
по опыту скажу.. оочень редко вышибает мосты.. (особенно по USB)...
Старый 27.05.2008, 12:45   #10 (permalink)
Vatson
Сообщение от Hacker
Сдал в сегодня СЦ, сказали будут смотреть микросхему управления питанием. 4500р. просят...
satellite p25-s526
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
