26.02.2008, 21:24 | #21 (permalink) |
переходник, обычная резиновая шайба, длинна 10мм, толшина 6мм... крепятся лопасти на сплошном валу (кстати длинной во весь ноут).. в звисимости от нужной скорости (а у моторов обычно по 2000 оборотов) можно выбрать передточное число, если установить вторую шайбу на вал.. если сместить лопасти в ровной пропорции, то можно увеличить вихревой поток.. короче тут уже и аэродинамика в ход может быть задействованна... но при увеличении потока увеличится нагрузка на мотор.. (при запуске).. З.Ы. у меня появилась некая идея,дргого типа воздушного кулера... ща поясню вообщем я в последнее время стал часто сталкиваться с центральными замками автомобилей, там установленны компрессоры из очень интересной конструкции.. если попытаться доработать эту конструкцию и добавить компрессионный балон, то можно создать некий компрессор воздуха, а как известно, воздух под давлением, выходящий из тонкого сопла, имеет температуру ниже входящего воздуха.. так что продумываю и этот вариант... |
27.02.2008, 16:29 | #22 (permalink) |
хм...неплохая идея...если расчитать точное место и подачу воздуха можно выйграть неплохое количество градусов.А насчёт моторчика - нужно попробывать.Может что и выйдет.Кстати у мну ещё есть моторчики от фена - там хоть до 30вольт подавай.Можно и больше.Правдо шуму от них да и высота у них приличная.Около 4 см.Как-то давно я тоже задумался об идея создать что-то типо вентилятора для охлаждения ПК.Так и не получилось =)
18.10.2009, 21:57 | #23 (permalink) |
лишние варианты загрузки
Добрый всем вечерочек.
Подскажите пожалуйста, как убрать лишние варианты загрузки при запуске. Ось стояла на С, полетела, поставил на D и перетащил всё с С. Остались нерабочие варианты загрузки при запуске. По форуму пролистал, вроде ничего похожего не нашёл. |
18.10.2009, 22:54 | #25 (permalink) |
Iljeben,
Большое спасибо, всё получилось. А могу ли я на С поставить к примеру Vista, или 7? При этом ничего не станет с моей XP? |
18.10.2009, 23:55 | #27 (permalink) | |
asus f3s |
