14.02.2008, 03:45 | #1 (permalink) |
Win ХР не видит тачпад и клавиатуру на Acer Aspire 5601WLMi
Умерла винда, решил поставить новую (ХР pro sp2) на новый хард. И кода насатупало время вводить ключ тачпад и клава переставали работать. Пробовал ставить с двух разных дисков (одна даже лицензионная) одинаково не работает. При этом никаких нет проблем под Убунту(Linux) и софта загруженнного Досом (Партишен итд). Причем если до загрузки компа воткнуть ЮСБ мышу, и грузиться с ней, то по крайней мере курсором уже двигать можно (с ЮСБ клавой не пробовал, тк у меня ее нет). С горем напополам поставил винду, все дрова, в устройствах с клавой и тачпадом проблем нету, но они не пашут. Мой ноут Acer Aspire 5601WLMi (Core DUO 1,73/Mobile Intel 945GM/1Gb DDRII/mobility Radeon X1300/160GB HDD 5400 IDE.......) |
14.02.2008, 03:45 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Компьютер не видит клавиатуру и мышь Acer Aspire 5100 - не пускает в BIOS и не реагирует на usb, клавиатуру... ПК не видит клавиатуру (ошибка 39) Проблема - ПК не видит USB клавиатуру и мышь ACER Aspire 3003LC не работает клавиатура и тачпад |
14.02.2008, 04:16 | #2 (permalink) | |
как это " с горем пополам" если не работает клава, а мышь у вас подключенна USB , как вы ключ то вводили? усилием мысли что ли? :)
или всё таки клава работает? непонятно... Цитата:
14.02.2008, 05:17 | #3 (permalink) |
Родной рекавери (ХР Home SP2) давно благополучно потерян. А имя пользователя при установке вводилось при помощи подключенной мыши методом выделить-копировать-вставить (где задаются региональные параметры - там можно текст выделять и копировать). При этом до этого проблем с установкой винды не с родного диска не возникало.
14.02.2008, 06:35 | #4 (permalink) | |
вот интересно, а вообще до установки , клава работает? в биосе к примеру.. обсуждалась подобная тема http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=12089 почитайте может что то поможет |
15.02.2008, 21:41 | #5 (permalink) |
Нашел причину!!! Все дело в .... батарейке(основной аккумулятор). Как это не странно. Снял ее и все заработало. Оказывается у асеров это нередкость: если батарея дохлая, то ее контроллер начинает гнать и при загрузке винды забирать на себя все прерывания.
Уже заказал новый аккум |
17.10.2009, 12:56 | #6 (permalink) |
Хочу кинуть в плеер электронную книгу
Всем снова здрасте! У меня плеер Плеер Elenberg EF 50PN-1G , хочу кинуть в него электронную книгу, скаченную с интернета, но она не читается. Видимо формат не подходит. где взять конвертор, что преобразовывать в нужный Помогите пожалуйста!
17.10.2009, 13:24 | #7 (permalink) |
Для чтения электронных книг есть спец программы. Напишите в каком формате книга. Можно будет дать ссылку чтобы скачали программу для чтения этой книги на компьютере. Плеер у Вас для музыки
17.10.2009, 13:27 | #8 (permalink) |
Плеер читает текстовые документы, есть такая функция. На компьютере и так могу читать. Мне надо, что б плеер читал. Если не ошибаюсь, то он txt только читает. хотя может я ошибаюсь
17.10.2009, 13:41 | #10 (permalink) |
jad
бывает такой?) |
acer aspire 5601wlmi |
