Проблема с играми/ видеокартой на ноутбуке GAUJA M670suf
Delitant
3 Дек 2007
У меня ноут безродной латвийской фирмы, название врятли что даст но на всякий случай, если тут будут латвийцы, GAUJA M670suf.
Сначало стояла английская Виста Ультимейт. Игра Call Duity2 шла на максимально выставленных параметрах. Я поставил русскую Ультимейт. Таже игра стала тормозить, идёт только на маленьком разрешении. Перепробывал кучу дров для видухи, разных Вист, ХР - бестолку.. игры не идут, тормозят и глючат...
латвия ноуты ещё не выпускает.. :) скорее всего это чей то китайский баребон собранный в латвии под маркой A/S Capital GAUJA , снизу есть стикер там указывается точная марка баребона, по этой марке можно найти настоящего производителя материнки.. ну есно найдутся и дрова..
я не понял, вопрос то у вас в чём? если не прёт ноут на других ОСях, верните родную ОСь.. и дело в шляпе..
или вам , извиняюсь, нравится по рукоблудничить?
чуть чуть напрягая мозги и поисковик, имея огромный опыт и познания в ноутбуках, я тут же наткнулся на ваш ноут..
производит сие чудо знаменитая фирма Clevo (которая кстати делала одно время баребоны для Alienware )..
ноут конечно так себе, но латвийские братья даже не удосужились сменит модель, что харрактерно для посредственных сборщиков..
http://www.capital.lv/index.php?id=21293 это ваш ноут
http://www.clevo.com.tw/en/products/prodinfo.asp?productid=43 а это настоящий вариант баребона..
как видно из сравнений, латыши даже картинку ноута слизали с оригинального сайта.. :)
драйвера ща поищу.. думаю труда большого не составит..
вобщем заходим сюда.. http://www.clevo.com.tw/en/e-services/Download.asp
в первой строчке выбираем модель (у вас М670SU/M675)
затем во второй строчке выбираем нужный драйвер или ALL и качаем под интересующую вас ОСь..
в третьей строчке, можно взять оригинальную инструкцию..
Enjoy..
Блгодарю за отзывчивость! А CLEVO -это чья фирма? К сожалению уже скачивал драйвера с этого clevo.com... одни вообще не подходят, а с другим, который сейчас стоит игры тормозят безбожно...
Я боюсь не в самой ли видеокарте дело..? Как можно протестирывать видуху, чтобы узнать в чём причина - в дровах, в железе или ещё в чёмто ?
вопервых каков возраст вашего ноута? судя по модели, пол года то ему есть..
значит пора чистить от пыли, для этого надо снять нижние крыши аккуратно открутить защитные пластины кулера и вычистить всю пыль которая накопилась на лопостях и радиаторной решётке..
затем проверить, не включена ли у вас случайно функция экономии батареи (у многих видеокарт используется специальная утилита) , а у некоторых ноутов предусмотренна специальная клавиша на панели с изображением кулера или буквы "Р"
если всё это не поможет, тогда будем думать..
фирма Clevo образованна в 1983 году, в тайвани.. на данный момент имеет множество фелиалов в США, тайвани , китае, британии, германии.. всего более 50 контор и заводов..
З.Ы. Clevo самый первый разработчик ноутбука с технологией SLI и двухядерным процессором..
самая сильная модель в мире Clevo D900C и Clevo D901C (отличаются только цветом и декором)
Насчёт пыли - это врятли... ноуту всего 3 месяца и я им практически не пользовался даже к нету не подключал. Первоначально у меня стояла виста 30-ти дневка. Игра, как уже говорил шла без проблем, потом поставил другую висту- вот и началось... перебрал все возможные драйвера, ставил ХР- всё равно игра тормозит. Был в гарантийке- там сделали апгрейд биоса, поменяли драйвер для чипсета, дали адрес(тот cleo.com) где есть все драйвера для видухи.
Прейдётся опять в гарантийку идти. Вчера поставил новую игрушку(Т34противТигра). Сначало игра пошла нормально, но потом исчез звук, на месте танка возник его скелет, как будто обшивку содрали и сверху появилась непонятная таблица.Затем чёрный фон и табличка''Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен'' 3атем ещё табличка где ''Сигнатура проблемы'' там Имя события проблемы: АPPCRASH;''Имя модуля с ошибкой:Controls.dll
Игра(Call Duty2) идёт без тормозов, на максимальных настройках, только при установленном, в меню игры, DirectX 7 (?) При установке DirectX 9 игра безбожно тормозит, играть можно только на мизерных разрешениях. В чём может быть причина? У меня стоит Виста Ультимейт, установлен DirectX9.
не работает звук в висте =(
у меня материнка ASUS P5GD2-X. выяснил что у меня звуковая карта C-Media CMI9880. и у меня почему-то не работает звук в висте =( помогите плз!!!
в хрюше работает?
да...и всё отлично...нету никаких проблем, запинок звука
дрова икспишные или под висту?
много всяких дров перепробывал...ничего не подходит =(
http://www.cmedia.com.tw/drivers.html отсюда попробуйте для висты качнуть
я только что узнал что у меня стоит Cmedia CMI9880.......а там в списке драйверов нету того что мне надо =(
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:43 ----------
короче я уже во всём разобрался.......много искал в интернете драйверов....потом решил поставить стандартные.....с начала установки выбило ошибку, потом нормально установилось....после перезагрузки звук всё равно не работал....но "магическая" кнопка Enable Multiple Streaming и ЗВУК ЗАРАБОТАЛ =)))
так что можна закрывать тему =)))
всем всё равно спасибо =)
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:43 ----------
http://pic.co.ua/ru/view/4960c58c62f67892f130c50eb37200b4/
