12.02.2008, 15:18 | #1 (permalink) |
на пути от разьема к батарее стоят две одинаковые микросхемы типа 4435GM. U=19,0 В. приходит от разьема блока питания на вход первой микросхемы 4435GM, (представляет собой - восемь выводов один обособленный три и четыре соединены паралельно). На одиноком (обособленном, управляющем) выводе микросх. U=9,4 В. С предполагаемого выхода первой микросхемы U=18,5 В. Данное U=18,5 В. приходит на вход второй микросхемы. На одиноком (обособленном, управляющем) выводе второй микросх. U=18,3 В. С предполагаемого выхода второй микросхемы на аккумуляторную батарею, при включенном в цепь аккумуляторе U=1,6В. С предполагаемого выхода первой микросхемы U=18,5 В. При выключенном из цепи аккумуляторе U - плавно возрастает от 1,6 до 4,0 В. При всем этом - ни один индикатор (лампочка) на ноуте не работает. Буду очень признателен за помощь с тех документацией на микросхему 4435GM. Либо за разьяснение принципа ее работы. Догадываюсь, что это стабилизатор но при этом многого не понимаю. При выключенном блоке питания вход с выходом первой микросхемы в одну сторону R=173 кОм. В другую более 200 мОм. При выключенном блоке питания вход с выходом второй микросхемы в одну сторону R=0,4 Ом. В другую 0,4 Ом. ТЕМА СНЯТА ! |
12.02.2008, 15:18 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи Расчёт времени заряда конденсатора Не работает тачпад на ноутбуке Samsung NP-R530-JA03RU Почему не работает большинство игр по сети? Ограничение заряда батареи HP Pavilion g6-1055er |
16.03.2008, 18:42 | #2 (permalink) |
Добрый день!!!
прошу ответить как решили Вашу проблему или какие-нибудь ссылки на данную микросхему. у меня подобная ситуация - ноут не видит зарядки вообще. от батареи работает. было выломано гнездо питания. Потребление от БП есть, но оно не видиться системой :( |
17.03.2008, 03:36 | #5 (permalink) |
Ребята, не шутите так ! :))
Само собой, питание от БП я на него подал. проблема в том, что система не видит его. Что и приводит неисправность в точности к той, что была описана Valerij Питание подано до этой микросхемы (полевого транзистора, как выяснилось). Далее - хочу услышать советы бывалых.. |
15.10.2009, 21:33 | #7 (permalink) |
Быстрое переключение пользователей. Отключается Интернет. Почему?
Всем привет!
Создал вторую учетную запись с ограниченными правами. Все было нормально неделю. Второй пользователь не часто выходил в сеть. Интернет Безлимит, включен круглосуточно. Моя учетная запись(Администратор). Выходишь с нее в Интернет, при переключении пользователя Интернет оставался стабильным, и продолжалась закачка с Торрента. Когда второй пользователь заходил со своей учетной записью, интернет был у него уже включен, и можно было пользоваться. Сейчас что то произошло и при смене пользователя(Пуск-Завершение сеанса(имя)-Быстрая смена пользователей-второй пользователь(имя)), Интернет отключается. Что и где расстроилось? Прошу подсказать Заранее благодарю за ответ |
16.10.2009, 00:46 | #8 (permalink) |
Квазар, в свойствах подключения интернета на последней вкладке все галки сотят? Если такая ситуация сложилась недавно, можете попробовать сделать восстановление системы.
16.10.2009, 14:49 | #9 (permalink) |
Denesis, решено. Причина оказалась вот в чем: При установке соединения для выхода в Интернет, нужно поставить галочку: Сделать это подключение для ВСЕХ пользователей
16.10.2009, 18:02 | #10 (permalink) |
samsung r40+, нет заряда батареи |
