05.02.2008, 12:36 | #1 (permalink) |
Не работает спящий режим в Toshiba Satellite A200-1HV
05.02.2008, 12:36 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Шлейф питания Toshiba Satellite A200 продаю toshiba satellite a200-1m5 |
05.02.2008, 13:18 | #2 (permalink) |
кратковременное нажатие на повер, должно работать..
если нет, то отдельно надо настроить в "питание" в панели управления.. там есть настройка "при закрывании крышки выполнить действие.." |
05.02.2008, 14:16 | #5 (permalink) |
ДА
05.02.2008, 14:23 | #7 (permalink) |
ну в висте вё возможно.. :D если честно я решил проверить (у меня ХР)
устанавливаем: http://i009.radikal.ru/0802/bb/28fb754c2aa4.jpg значит результат (думаю увас так же) : закрыли крышку, открыли , жмём кнопки, комп включается, но изображения нету, опять закрываем, комп не уходит в спящий режим , а продолжает работать, открываем изображения всё равно нету.. сейчас попробую разобраться.. будьте на форуме.. |
05.02.2008, 16:02 | #8 (permalink) |
ну вообщем перепробовал всё.. неработает не спящий не ждущий режим..
видимо связанно с ACPI и обновлениями ОС.. ели тема для автора актуальна, вечером буду копать мелкомягких для выяснения вопроса.. лично сам непользую эту опцию, но раньше помню всё работало.. |
05.02.2008, 18:36 | #10 (permalink) |
После использования программы очистки диска функции гибридного спящего режима и спящего режима в системе Windows Vista могут стать недоступны
http://support.microsoft.com/kb/928897/ |
спящий режим |
