Выбор дополнительной памяти
  • Автор темы Автор темы Wessam
Wessam
22 Янв 2008
по прошествии года еще ни разу не испытывал нехватки в памяти(была всегда на грани,но хватало).теперь решил удвоить.но не знаю какую.проц не мощний celeron м440 с fsb533.мама MiTAC с чипом VIA P4M900 fsb533.стоит память DDR2-SDRAM PC2-5300(333 MHz)Kingston.
еще вопрос.в чем разница между частотой и скоростью шишы процессора.
спасибо!
скорость=частота. частота измеряется в герцах, 1 герц - 1 операция в секунду.
для того чтобы увеличить память нужно знать какая память стоит в ноуте, сколько ее, и сколькими модулями она набрана.
частоту планок мы уже знаем - 667МГц ака РС5300\5400. если планки в ноутбуке 2 то, увеличить ее уже нельзя, нужно вытащить старые и купить 2 новые. старые можно продать :) если планка одна то, посмотрите ее тайминги(программа CPU-Z вкладки memory, spd) переписываете, идете в магазин и докупаете планку (не обязательно такого же производителя, но могут быть несовместимости) с идентичными таймингами и частотой.
на какие критерии лучше обращать внимание при выборе?
ok,togda napiwy po drygomy v 4em raznica mezdy Bus speed:133MHz i Rates FSB:533MHz(CPU-Z)?
kakyu pamyatj podobratj ly4we k moemy celerony?
spasibo!
про память я все четко описал, купить такую же планку по частоте и таймингам, лучше такого же производителя. если вы покупаете сразу 2 планки то, фирма производитель практически не играет роли.
память работает на реальной частоте в 333мгц при 667DDR - дуад дата рэйт, данные передаются по фронту и по срезу сигнала. по этому частоту пишут обычно удвоеной.
Intel использует технологию QuadPumped котораю увеличивает реальную частоту в четыре раза, соответственно если шина 133Mhz - fsb 533, если 166 - fsb 667. видимо это нужно для тогоже самого, только тут QDR.Но это не значит, что от удвоения (или учетверения) частоты производительность удваивается (учетверяется), потому что кроме номинальной пропускной способности шины есть еще и другие факторы например, латентность памяти
блок питания
блок питания жужит как будто обо что-то задевает. раньше всё работало норм последнее время просто беда.
Doping, ну и что бы ты хотел услышать в ответ на свой вопрос ?
-посмотри может что то мешает кулеру блока питания вертеться
-если звук идёт не от кулера замени блок питания ибо нужно будет перепаять трансформатор а это хлопотно да и где возьмёшь такой же транс но не жужжашший
а при разборке блока нечего неможет выпасть и тд я боюся его разобрать и потом несобрать(
