11.12.2006, 21:07 | #1 (permalink) |
Не загружается операционная система на Rover RT5.
Имеется в наличии ноут Roverbook RT5 3220. Старенький, но для работы пойдет! Около года назад он начал выдавать ошибку после считывания ОЗУ: Resource Conflict - PCI on Matherboard. BUS: OO, DEVICE: OC, FUNCTION: OO. Ошибка появлялась через раз. При этом комп грузился, и работал нормально. Теперь же она появляется постоянно, и дальше компутер отказывается работать. В сервисе пожимают плечами и не знают, что делать :((( Пробовал прошивать биос, отключал всё что только было можно отключить, менял оперативку, винт.... Вообщем перепробовал все! - Бестолку! Хочу поковыряться в прошивке, но боюсь пока. Вообщем: Люди добрые! Момогите чем можете! :) |
11.12.2006, 21:07 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут После сброса настроек BIOS операционная система загружается только один раз не устанавливается операционная система "NTLDR is missing", не загружается операционная система |
12.12.2006, 09:46 | #3 (permalink) | |
Ошибка ни на какие мысли не наводит?? |
12.12.2006, 10:27 | #4 (permalink) |
Хмм... а случайно не ХР на столь древней машинке стоит?
Я у буржуев поглядел, нашел похожий топик http://forums.techguy.org/t368997.html |
12.12.2006, 13:36 | #5 (permalink) | |
Слышал, что некоторые производители создают биосы, где при нажатии определенных клавишь появляется скрытое меню настройки аппаратных ресурсов. Кто-нибудь слышал о таком??? |
12.12.2006, 19:03 | #6 (permalink) |
скрытые настройки это и есть Биос, других настроек просто нет, если что то надо отрегулировать более подробно, то создают новую прошивку Биоса, с сответсвующими инструкциями... секретных кодов, как на мобилах, в биосе нет...
а конфликт материнки, с каким то интегрированным устройством, вааще даже понятия такого нет, конфликты могут быть только с внешними, или дополнительно установленными через слота расширения, устройствами... для того чтоб переделать прошивку Биоса, необходимо знать внутренности машины, на 250%, и точно знать что делаеш, второе это то чно нужно иметь специальную программу SDK, ядра самого биоса.. чтоб открыть и потом правельно закрыть бин фаил, (в нотепаде, этого точно не сделать :) ) |
12.12.2006, 20:08 | #7 (permalink) | |
Gigabyte например назначил сочетание клавишь CTRL+F1 для открытия скрытого меня в биосе. Как правило это меню ля "Разгона", т.е. где можно менять тактовые частоты, напряжение и т.п. НО (!) опять же все ограничивается возможностями чипсета, тактового генератора. У меня на стационарном компе открывается меня для разгона памяти, т.к. разгон проца просто физически не возможен. Насчет редактрирования биоса: Сейчас существует много программ, которые просто открывают прошивку и показывают на понятном языке заводские параметры, которые можно (увы не все) менять. Потом прошивка сохраняется и прошивается. Скачай modbin и сам все поймешь... Существует программа (к сожалению не помню как называется, но если найду, то отпишусь), которая дает изменять настройки чипсета минуя (!) биос и прямо из под ОС, правда, когда я в последний раз с ней работал, она поддерживала старые Intel'овские чипсеты стационарных компьютеров :( . Думаю её вряд ли дорабатывали.... |
12.12.2006, 20:32 | #8 (permalink) |
ну по два раза отправлять необязательно, конечно многие производители делают возможности разгона, закрытыми для обычных пользователей, НО это всё же тот же Биос... у АСУСА например, почти все платы, легко открыты для разгонов, и даже отмечаются наградами, за такие возможности... разогнать тактовый генератор не проблема, надо навесить на него, радиатор поувесистей, и (в зависимости от микросхемы) надо на некоторых, ножках менять напруги, и где то резать дорожки, точно всё описать не могу, давно не занимался...
а про проги меняющие биосы, я великолепно знаю, но не советую пользоваться ими, очень много случаев, убитых биосов, потом либо микросхему выпаивать приходится, либо программаторы особенные искать надо, чтоб исправит положение.. и ещё раз повторяю, надо очень хорошо знать возможности мамы, и её особенности.. чтоб писать самому, биос, много чего знать надо... |
12.12.2006, 20:41 | #9 (permalink) | |
02.06.2008, 00:57 | #10 (permalink) |
Проблемы администрирования
Проблема следующая: на ХР в не удаляются и не устанавливаются ни какие проги,пишет нет доступа,так допекло,что решил снисти винду,а там тоже самое..,безопасный режим не помогает.Как быть?
roverbook rt5 3220 |
