BIOS на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы runi09
runi09
6 Янв 2013
BIOS на ноутбуке
купил ноут самсунг. на котором стоял win 8. хотел поставить 7. в биосе поставил загрузку с диска. но все равно запускал 8 . один посоветовал поставить программу EasyBCD. поставил и удалил учебную запись с восьмеркой. теперь он не загружается с жесткого диска. при включении выходит только загрузка с сд. но и там молчит. в биосе теперь нет диска с(HDD)/ что делать подскажите кто знает? при включении появляется boot menu
1. SATAcorp CDDVDW SN-208BB
2. Windows Boot Manager
И все больше нет. в настройках биос тоже самое
При загрузке с cd диска нужно было нажать Enter, а не ждать пока он начнет грузить восьмерочку с hdd.
он не загружает
Давай подробнее, что за самсунг, модель и какие манипуляции делал в биос. Биос то разный бывает! смотри Ссылка удалена. Давайте договоримся, если у вас есть что сказать по теме, то вы пишете это здесь, а не отправляете человека неизвестно куда. :) Модератор.
1.Перейдите во вкладку Security и отключите функцию Secure Boot.
2.Перейдите во вкладку Boot также как и описано выше и выберите режим загрузки Legacy вместо UEFI
3.Сохраните ваши настройки (обычно это кнопка F10) и выйдите из BIOS
4.Если все сделали правильно, загрузка виндовс семь начнется без проблем!
все касающееся разделов восьмерки на жестком диске нужно удалить !
Удачи вам в ваших начинаниях!
я сделал все так как написано было. но не чего не получилось. просто не могу понять куда пропал жесткий диск. в биосе нет его. но когда нажимал при в включении F4 появилось настройка заводской сделал но без полезно. как будто нет жесткого?
Если BIOS не видит устройства, то это аппаратная проблема.
Снимаем винт и проверяем его не другом буке или в USB-box. Если и там не видится, то идем в магазин за новым винтом.
самое интересное что когда начинаеш делать заводское востоновление то жесткий виден и форматируется но как начинает перезагружатся опять по новой. почучается он работает но биос не видет его. можно ли как нибудь обнулить или отформатировать биос.
не может такого быть. показывайте ваш биос, непонятно где вы там что смотрите...
Вот сегодня сносил 8, и ставил 7 максималку, нет ни каких проблем если делаешь все по пунктам как написано выше, единственное это разница в меню биос пришлось немного попотеть. Причем не надо приоритеты выставлять, после всех манипуляций F 10, и загрузка сама началась. Что то не правильно делаешь!
Да и когда ставил 7-ку, при форматировании и удалении всех разделов 8-ки их было 5. ПОЧЕМУ!
Вот чего я Вам не советую делать - так это "формктировать BIOS"!!!
По гарантии бук сдать уже точно не получится, а бук не только винта видеть не будет, а будет похож на КИРПИЧ.
Максимум, что можно сделать с BIOS-ом - сбросить его настройки в дефолт.
А что касается винчестера - самое время проверить его на другом устройстве. Гарантию Вы не потеряете, зато будете точно знать источник проблем.
всем привет. помогите прошить биос на самсунге np310e5c-uo3. там стояла виндоус 8 . я хотел поставить виндоус 7. но теперь биос не может загружать с жеского диска. в биосе нет его когда ставиш путь загрузки. и виндоус запускается только когда в стоит диск загрузочный. без диска на запускается. кто знает что может быть.
никто не знает, пока... что значит "биос не может загружать с жеского диска?". опишите подробно, что, и какие действия вы делали
