08.12.2012, 11:17 | #1 (permalink) |
Экран растянут по горизонтали
Все началось с переустановки винды, все поставили. После появилась та самая проблема с растянутым экраном и невозможностью поставить правильное разрешение. Были скачаны драйвера на видеокарту, но они не работают. В свойствах драйверов пишет "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" При попытке обновить пишет, что обновление не требуется и все ок |
08.12.2012, 11:17 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Экран Изображение растянуто по горизонтали Черный экран Экран ноутбука Экран Экран от DVD к ПК |
20.12.2012, 00:47 | #5 (permalink) |
после перезагрузки проблема исчезает в случае, когда драйвера не установлены. в данном случае, вначале нужно установить драйвера на чипсет - в вашем случае работает встроенная в проц карта. бывала такая проблема, ставил драйвера конкретно на видео вручную из перечня устройств, если не вставали с драйвера
