16.09.2009, 20:54 | #21 (permalink) |
ASUSTeK M4N78 SE /nForce 720D/DDR II/PCI-E/gLan/SB 6-ch/ATX 2 480р. 1Gb PC6400 Kingston 510р. 1Gb PC6400 Kingston 510р. 500Gb Seagate ST3500418AS SATA-II 16Mb 2 040р. Ну например Foxconn FOC-TLA-566 (black/silver) FSP-500W 2 430р. (чтоб не меньше 450Вт) Например DVD±RW Pioneer DVR-116DBK (black) 920р. (к сожалению только IDE, а не SATA) GeForce 9800GT 512Mb (256Bit) DDR3 PCI-E Palit [OEM] 3 800р. |
16.09.2009, 22:04 | #23 (permalink) | |
Смотря в какие игры, ну а теоретически вполне реально неа средних настройках (видео и проц нормальны (материнка только дешевая, но думаю справиться)) |
16.09.2009, 22:30 | #25 (permalink) | |
1680x1050 на таком разрешении теоретически и приблизительно Fallout 3 - 60 fps (кадров в секунду)
GTA4 - 40 fps, FarCry 2 - 30 fps При том комфортным считается (именно для шутеров - от 40 fps и выше) Цитата:
16.09.2009, 22:33 | #26 (permalink) |
Не надо жесткий Сигейт брать. Wetern Digital WD5000AACS или Hitachi 7K500GLA360(как то так). На памяти тоже можно сэкономить, если взять не 2 по гигу, а 1 на 2 гига. Но экономия и на жетком, и на памяти будет очень маленькая. Но Сигейт не надо брать, потому что у них очень много брака. Western Digital тихий, быстрый, недорогой, экономичный. Хитачи еще дешевле и еще, это отличный жесткий диск по соотношению цена/качество. У него идеально оптимизированная прошивка.
Что касается игр, то Crysis точно потянет. |
15.11.2009, 03:41 | #29 (permalink) | |
28.11.2009, 00:07 | #30 (permalink) |
смотря какой процессор есле intel core 2 duo 3.0ghz socket 775 или amd phenom 2.8ghz 4ядра socket am3 то amd phenom 2.8ghz 4ядра socket am3 будет работать быстрее как на intel core 2 duo 3.4 все зависит от уровня процесора потому что частота может быть у одного процесоора меньше а у другого больше и у которого процессора меньше частота он будет работать быстрее по сколько процессор мощнее и частота может быть меньше лучше использовать процессор у которого размер кеша 6мегабайт
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ---------- а так сейчас скажу какие запчасти лучше набрать для системного блока на 15 тысяч ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:07 ---------- Корпус Inwin EAR-003 ATX 450Вт AirDuct USB + Audio Black-silver Материнская плата Asus Socket AM2+/AM2 M2N68 PLUS, nForce 630a, DDR2, PCIe x16, GLAN, Audio, SATA, RAID, ATX, RTL Процессор AMD Socket AM3 Athlon II X2 250 (3.0GHz) 2Mb oem Модуль памяти Hynix DDR2 2048 Mb 800MHz ORIGINAL Кулер Cooler Master CK8-9JD2B-PL Socket AM2, PWM, AL+CU, <4200об/мин, 19Дб(мин), <71.5 CFM Жесткий диск Sеagate 500Gb 7200rpm Serial ATAII-300 ST3500418AS 16Mb (Barracuda 7200.12) Видеокарта Palit PCI-E NVIDIA GeForce 9600GT 512Mb DDR3 256bit Dual DVI oem DVDRW-привод NEC AD-7241S Black SATA DVD-RAM:12х,DVD±R:24x,DVD+R9(DL):12х,DVD±RW:8x/6x,CD-R/RW:48x/32x/ReadDVD:16x |
установка хр |
