RoverBooK Navigator W100 не читает диски DVD, CD работают нормально
  • Автор темы Автор темы KF3
KF3
20 Дек 2007
Здравствуйте! У меня проблема не читатет DVD диски обычные читает, а именно DVD не читает модель RoverBooK Navigator W100 может кто ни будь знает поможет что сделать чтоб читал DVD. Буду очень признателен.
может у тебя привод СИДИШНИК....
имею виду CD-rom,
если у тебя cd-rom то конечно двд читать не будет... :)
нет именно то что DVD-rom у меня и обычные читает и DVD но в последнее время DVD не читает вообще что ДЕЛАТЬ ТО???
Привод 90% умер на половину. у меня у самого в ноуте такой инвалид ) Либо в гарантию если она еще осталась, либо в магазин за новым.
а мож какие нибудь проги существуют ?
случайно прогу ДЕЙМОН ТУЛС не ставил?
эта прога губит привод.... проверено! :)
хотелось бы не голословного утверждения, а подтверждения. ссылку бы )
Когда ставишь деамон, надо галочки убирать от "полной эмуляции", хотя бы одну. И будет счастье.
Для ровера, это нормальная практика, не стоит удивлятся, у меня например комп этой фирмы читал только DVD штампованные, или CD нарезанные, остольное читать отказавылся... ))) вообще ровер это плацдарм для работы, ничего плохого сказать не хочу просто есть такое впечатление, пользовался раньше, хотя может ситуация изменилась...
BSOD c000021a и восстановление системы
Приветствую, дорогие форумчане!
Вчера вечером вылезла очень неприятная проблема.
Удалил игрушку, и Vista посыпала глюками — диспетчер задач не запускается, пуск не открывается, ругается на Explorer.exe.
Жму резет — Начинает загружаться, появляется эта зеленая полоска бегущая и надпись microsoft, после этого появляется BSOD с ошибкой STOP: c000021a {Fatal System Error} The initial session processor system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001004d0) The system has been shut down.
Вставляю Vista Recovery CD, жму восстановление системы — находит три точки. Нажимаю на ближайшую — начинает восстанавливать, но вываливает ошибку
if you have recently attached a device to this computer, such as a camera or portable music player, remove it an
restart your computer, If u continue te see this message, contact you
system administrator or computer manufacturer for assistance
Так со всеми тремя. Пробовал найти побитые файлы — та же проблема, отказывается искать.
Перерыл кучу форумов, говорят что из-за накопительного обновления KB950126, я бы его рад найти и удалить, но не знаю где искать.
Безопасный режим, и режим отладки не помогают.
Чекдиск /f ничего не дал.
Что делать, как вылечить этот замкнутый круг?
Доступ ко всем файлам у меня есть (поставил на второй диск такую же висту, но жизненно необходимо вернуться к первой :)
ОС - Vista Ultimate x64
Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь, LamoSS.
Потерянный или повреждённый драйвер.
1.
Используйте Консоль Восстановления (Recovery Console), чтобы заменить файл:
2. Перейдите в директорию:
windows\system32\drivers (используйте команду cd)
3. Чтобы переименовать повреждённый файл напечатайте следующее и нажмите ENTER:
ren drivername.sys drivername.bak
где drivername - имя повреждённого файла.
4. Чтобы скопировать файл с Windows XP CD-ROM в папку Drivers, напечатайте следующее и нажмите ENTER:
copy cd-rom:\i386 drivername
где cd-rom - это буква диска, содержащая Windows XP CD.
5. Напечатайте exit, нажмите ENTER, перезагрузите компьютер.
Потерянный или повреждённый User32.dll файл.
1.
windows\system32 (используйте команду cd)
3. Переименуйте повреждённый файл (напечатайте следующее и нажмите ENTER):
ren user32.dll user32.bak
4. Распакуйте user32.dll с диска в директорию (команда expand):
expand cd-rom:\i386user32.dl_ c:\windows\system32\user32.dll
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft
Я тока не пойму при чем тут user32.dll
Ну в таком случае, как быть с вистой?
И какой драйвер потерян или поврежден?
ВОт лог ntbtlog.txt:
Service Pack 1 9 11 2009 16:45:33.125
LD \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
LD \SystemRoot\system32\hal.dll
LD \SystemRoot\system32\kdcom.dll
LD \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
LD \SystemRoot\system32\PSHED.dll
LD \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
LD \SystemRoot\system32\CI.dll
LD \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
LD \SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\WMILIB.SYS
LD \SystemRoot\System32\Drivers\SCSIPORT.SYS
LD \SystemRoot\system32\drivers\acpi.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
LD \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
LD \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\klbg.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\msrpc.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
LD \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\ecache.sys
LD \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
LD \SystemRoot\system32\drivers\crcdisk.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunmp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\L1E60x64.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\ASACPI.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\ac8sarig.SYS
LD \SystemRoot\System32\Drivers\azoym1vc.SYS
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\WmBEnum.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\WmXlCore.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
LD \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\klif.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
LD \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
LD \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
LD \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
LD \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
LD \SystemRoot\System32\DRIVERS\rasacd.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\kl1.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\smb.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
LD \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\klim6.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
LD \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
LD \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
LD \SystemRoot\SysWow64\drivers\AsIO.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
LD \SystemRoot\system32\DRIVERS\udfs.sys
__
LD = Loaded Driver, заменил для экономии - в пост не влезало.
LamoSS, в "Безопасном режиме" грузиться? Выложите сюда файл минидампа, находиться по пути C:\WINDOWS\Minidump.
В безопасном режиме не грузится, у меня в minidump много файлов, но судя по времени изменения - нужного нет =\
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:11 ----------
Да, дамп не пишется на этом бсоде...
upd: в первом посте не The initial session processor , а process
В результате моих манипуляций с файлами и реестром, бсод сменился на 0x0000012a и появляется сразу после crcdisk.sys
Переименовал его в crcdisk.sys.old, стал появляться после disk.sys. То же сделал и с этим файлом, ругнулся на partmgr.sys. А после переименования partmgr.sys.old, отказался запускаться вообще.
1. Vista Ultimate x64 - Лицензия или Сборка?
2. SP1 или SP2?
Пуск -Панель управления- Центр обновлений -- Журнал обновлений и т. д. Только не знаю где это нашли, что это из-за того обновления
