Не грузится - черный экран
dark_passenger
26 Июл 2012
Доброго времени суток. Ноутбук Леново В560 сильно грелся, решил почистить от вирусов и от пыли. Был найден один троян в памяти и 6 прочих, потом выкл, стал чистить, смазал проц, кулер. но при вкл черный экран и горят только индикаторы питания и вай фай, дальше ни чего. В чем может быть проблема?
Судя по всему сейчас проблема в контактах. :)
контакты планки ластиком почистил, результат тот же, даже к хдд нет обращение, какие еще варианты? :tehnari_ru_837:
Отключил хдд и снял память, результат тот же
Попробуйте посмотреть (поправить) процессор - мало ли...
вообще все отключил, доп юсб, вебкам, звук, хдд, память снял, оставил экран и кнопку включения, все тоже самое, проц нормально стоит
Самые каверзные дефекты мы производим сами. Смотрите внимательнее те места где чистили на плате. Я все-же думаю планка памяти не контачит, деформировали контакты при чистке или где разъем сильно задели, все ли разъемы на месте и хорошо ли вставлены.
