Старый 11.12.2007, 19:33   #1 (permalink)
goldyman
По умолчанию Определение детали для ноутбука IRU по фотографии.
Здравствуйте.
У меня такая проблема - собираюсь покупать ноутбук IRU, но в нем есть одна неисправность. Внутри корпуса постоянно катался открученный шуруп, вследствии чего произошло замыкание и сгорела одна деталь, которая участвует в передачи электрического тока - со слов продавца. Дело в том, что там где я проживаю сервисных центров IRU нет. Заказать деталь можно только в компьютерном магазине, но по причине вероятного обмана со стороны магазина я хочу выяснить название детали, ее стоимость, а также дефицитность этого предмета. Прикрепляю ее фотографию. Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Заранее благодарен. http://forums.ferra.ru/index.php?act...e=post&id=2988
goldyman вне форума   Ответить с цитированием
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее
Детали для переносной портативной АС
Сгоревший Edimax, подскажите название детали
Детали в плеере
Помогите выбрать детали
Старый 12.12.2007, 00:38   #2 (permalink)
berkut
эээ надо ждать Hacker"а
berkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 03:50   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
круто жахнуло :)
то что PR3 это обычный токовый предохранитель , судя по маркировке в 5 ампер
то что совсем побелело , это транзистор, обычный мосфет.. такой же как стоит рядом,
плата действительно от питания, только чего незнаю.. надо смотреть куда втыкается..
по дорожкам видно что это стабилизатор, с определённым входом и выходом, а так же управлением.. ничего сложного, востановить можно.. исключить или заменить , думаю нельзя.. так как видна часть схемы которая не относится к этому блоку, скорее всего близко к питанию батареи..
судя по надписям на плате, это плата зарядки батареи..
более определённого сказать не могу.. но ремонту это подлежит.. минут за 15.. :D
Старый 12.12.2007, 13:21   #4 (permalink)
goldyman
Hacker,
А возможно ли, что из-за этого замыкания сгорело еще что-нибудь? В смысле я приобрету эту деталь, а ноутбук все равно работать не будет.
И где ее можно достать, а также подскажите примерную стоимость, пожалуйста.
Старый 12.12.2007, 15:15   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по стоимости всего блока, я врядли смогу помочь, наверное купить такое нереально в отдельности..
стоимость транзистора(а скорее всего менять придётся оба) ~3-5$..
Сообщение от goldyman
это скорее всего аксиома, нежели теорема.. :) при таком выгорании могли сгореть и предварительные цепи (те что падают питание на этот блок) и скорее всего , что и послестоящие цепи тоже пострадали..
в любом случае после востановления столь явной проблеммы этого блока, будет видно, страшные ли были последствия..
конечно начинать надо с того, что проверить поступает ли напряжение на это блок.. если нет, то и ремонтировать бесполезно..
в предварительных цепях питания, стоят такие схемы стабилизаторов, что без схем их лечить попросту нереально...
Старый 03.09.2009, 09:26   #6 (permalink)
dario
По умолчанию Проблема при загрузке компа.
При загрузке компа появляется надпись: Not found any disk. Как мне решить эту проблему и с чем она связана?
dario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 11:17   #7 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Ну, если подробней напишите об этой проблеме, то можно будет погадать. Когда началось, что делали и т.д. Что за комп
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 12:13   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
контакты все проверьте материинки с жесткачами ,предварительно отключив его от сети ,отключить, почистить и т.д.
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 13:21   #9 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Kingmare Посмотреть сообщение
Not found any disk
Не найдето ни одного диска.
Следуйте советам Endrew - переподключите все шлейфы от винчестера, в винчестер, и от винчестера в материнскую плату. Самое просто-плохой контакт провода. Самое плохое-сгорел винчестер.
чем она связана?
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
ноутбук iru
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
