Старый 29.11.2007, 12:59   #1 (permalink)
Galant
Подскажите Как войти в BIOS EPSON PC-486NOTE AS.
Galant вне форума   Ответить с цитированием
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена
Мануал по BIOS, прошивка BIOS
Как войти в биос?
Не могу войти в расширенные настройки BIOS
Как войти в реестр
Помогите войти в BIOS
Как войти в BIOS на ноутбуке?
Старый 29.11.2007, 14:47   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а чё инструкции нету?
Старый 29.11.2007, 16:04   #3 (permalink)
Galant
инструкции нету,девайс старый,можно сказать древний
Старый 29.11.2007, 16:07   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а на кой в биос лезть?
пробуйте стандартные варианты..
Esc, dell, F10, F11, F1, F2, FN+Esc
Старый 26.08.2009, 14:38   #5 (permalink)
imported_Ruu
Unhappy Комп не включается =(
Не знаю что делать!!!! =(
Комп не включается, или включается, пищит и тут же вырубается (это при наклоне системника в сторону)!!!
BIOS не загружается вообще!!!!
Проверила контакты на материнке - все в порядке, ничего не отошло!!!!
Что делать?! HEEELPP!!!!!!!!!
imported_Ruu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 15:12   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
да если сразу вырубается, даю Вам все биосы определите какой подходит
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 17:14   #7 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Ruu, выполните по пунктам : http://modpc.ru/?p=48
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 01:20   #8 (permalink)
imported_Ruu
Спасибо за советы, попробую, отпишусь =)
bios, epson pc-486note
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
