18.05.2012, 20:58 | #1 (permalink) |
Проблема с нетбуком ASUS eee 904HD
Если подключить адаптер к нетбуку в выключенном состоянии - индикатор мигает красным, батарея не заряжается. Включить только от аккумулятора не получается - при нажатии на кнопку включения ничего вообще не происходит. При этом с вынутым аккумулятором нетбук прекрасно включается и работает. Аккумулятору отсилы года полтора. До этого заряжался и стабильно держал заряд 4 часа. |
18.05.2012, 20:58 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы Проблема с нетбуком acer aspire one d257 Что можно сделать с нетбуком? Проблема с нетбуком Asus 1201n Проблема с нетбуком Emachine e 250 Какая разница между нетбуком и ноутбуком? |
20.05.2012, 21:23 | #2 (permalink) |
Проверил аккумулятор в другом нетбуке - заряжается и работает без проблем. Попробовал батарею из другого нетбука вставить в свой - всё глючит так же как как и в случае с моей батареей. После того как зарядил свою батарею в другом нетбуке и вставил в свой - нетбук стал работать от батареи, но заряжать её всё так же отказывается.
25.05.2012, 02:40 | #4 (permalink) |
Разобрал, прозвонил "+" контакт - всё ок. Хотя, если б с ним что то было не в порядке, но ноут вырубался бы при работе от сети, а у меня только батарею не заряжает.
28.05.2012, 09:53 | #5 (permalink) |
тогда смотреть ключи по питанию батареи, возможно какой то выгорел. Либо ИОшник дурит, можно попробовать перепрошить биос, но помогает не всегда
22.07.2012, 21:33 | #9 (permalink) |
прогрей горячим воздухом
может микротрещина где то |
asus eee, проблема с аккумулятором |
