26.03.2012, 18:45 | #1 (permalink) |
Проблема с ноубуком
Ноут hp 625 , включаю его догодит до анимации майкрософта и снова перезагружается , в безопасный не заходит тоже ,что делать , срочно помогите!!!!:tehna ri_ru_744::tehnari _ru_121: |
26.03.2012, 18:45 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
26.03.2012, 23:45 | #4 (permalink) |
вариантов несколько - неисправен жесткий диск, неисправна память либо еще какое железо, повреждена файловая система. точный диагноз поставит только диагностика, на расстоянии такие вещи не угадывают
26.03.2012, 23:49 | #5 (permalink) |
ВОзможно ли что с ос проблемы???
просто началось все с полного зависания проводника , но все же я мог зайти через безопасный режим , и в один прекрасный момент после 8 неудачной попытки проверить диск на наличие ошибок он просто вырубился и уже до конца не включался, и еще как с такой проблемой переустановить ос , возможно ли это? |
27.03.2012, 18:02 | #6 (permalink) |
проблема, скорее всего, в том, что он не проходит все тесты BIOS. Такое может быть как по причине неисправности в самом ноутбуке, так и по причине неверных настроек BIOS. Так же причиной может быть неисправность сокета процессора или самого процессора, северного моста, проблемы с оперативной памятью.
Вот поискал выбило возможные проблемы, можете мне обьяснить как правильно настроить биос на хп а то с его нестандартным я нифиги не понимаю |
27.03.2012, 19:47 | #9 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
проблема явно не в биосе
попробуй восстановить ОС с раздела восстановления, он должен быть, если же его нет, то с диска дистрибутива ОС. |
27.03.2012, 20:00 | #10 (permalink) |
при попытке востановить систему выбивает ошибку , типа он неможет решить проблему отправте отчет компании майкрософт и тд и тп , а для того что бы запустить с диска не включая компьютер надо заходить в биос , а биос на хп это кусок дерьма непонятная сложная система=)
