Старый 24.03.2012, 09:21   #1 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
По умолчанию При загрузке не работает клавиатура
Приветствую. Ноут ASUS X51R. При загрузке не работает клавиатура(ни одна клавиша), не могу войти в Биос и т.д. В Винде все работает нормально. Подключенная внешняя USB клавиатура также не реагирует. Загрузился с LiveCD DrWeb - клавиатура ноутбука работает. Предыстория мне неизвестна, т.к. принес знакомый, который купил его с рук по объявлению. Спасибо.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего топика схоже с этими темами
Не работает USB клавиатура и мышь
Не работает клавиатура
Старый 24.03.2012, 09:48   #2 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Обнаружил 4 неработающие в ОС клавиши: Й, Ф, Я, левый Shift. Остальные работают.
Старый 24.03.2012, 10:38   #3 (permalink)
groks
Шлейф оборван. Иногда удаётся реанимировать токопроводящим клеем.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:55   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Не, если потребуется лезть внутрь, то это буду не я. В нем уже явно копались, а если он кони двинет, то я окажусь крайним. Почему тогда в ОС клавиатура работает?
Старый 24.03.2012, 16:07   #5 (permalink)
groks
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Так работает или нет?!
Старый 24.03.2012, 16:50   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
За исключением названных клавиш, остальные работают, но при загрузке необходимые клавиши: Esc, f2, и стрелки - не работают.
Старый 24.03.2012, 19:26   #7 (permalink)
groks
Ну так в системе не работают т.е. . Обрыв.
Был ещё вариант с западавшей Esc на HP при небольшом нагреве. Но это вроде не тот случай.
Старый 26.03.2012, 08:21   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Как понимаю, если обрыв, то клавиши должны не работать постоянно, а в этом случае большинство клавиш работают в ОС, но при загрузке не работают все клавиши. Нет возможности войти в Биос, сделать подтверждение загрузки с привода нажатием любой клавиши, нет возможности стрелками сделать выбор варианта загрузки.
Старый 26.03.2012, 09:25   #9 (permalink)
groks
Там разные дорожки на разные группы клавиш. Не заливалась клавиатура?
Старый 26.03.2012, 09:30   #10 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Информации нет никакой. Знакомый купил по объявлению. Насчет дорожек - если проблема с дорогой к определенной группе клавиш, то эти клавиши не должны работать в любом режиме, а в моем случае - в ОС работают, до ОС нет? Или я неправильно понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
