14.08.2009, 19:44 | #22 (permalink) |
Драйвера у меня родные должны пойти, так что проблем не будет я думаю; использовать хочу ту прогу, про которую говорил вначале, и для неё конкретно нужно мне знать использовать папки с дровами или установочные файлы. Кстати это не глупый вопрос, и задал я его для конкретной программы nLite.
Еще с разу вопрос а антивирь и брандмаузер устанавливать можно с помощью проги nLite, то есть + к винде? Если можно то на все вопросы ответ хотел бы получить или ссылки с информацией |
15.08.2009, 01:00 | #23 (permalink) |
Для интеграции драйверов, насколько я знаю, нужно создать папку $OEM$ в ней папки с названиями производителей(Например: $OEM$\Intel\RAID. Для встраивания программ воспользуйся программой Almeza Multiset www.almeza.com Можно создать архив DriverPack.7z и каким-то образом заставить Систему с него установить все необходимые драйвера. (Извините, не знаю как). Одну сборку устанавливал, Винда попросила этот файл, я ей показал и драйвера установились Программу nLite знаю, однажды создал Windows Black Edition Lite (на базе ХР СП2, удалил все лишнее, отключил ненужные сервисы, встроил обновления и драйвера, сделал автоматическую активацию, изменил оболочку-сделал под Висту. Сборка получилась неудачная-прожигал через Неро-создать загрузочный диск. При загрузке диска, где дается выбор установить или восстановить, все писалось иероглифами. При установке вылетали ошибки: "не обнаружен файл notepad.exe" Но система все-таки установилась! Сборку делал в 2006 или 2008-не помню). Я бы дал вам отличный активатор на ХР(всегда им пользовался, защиту убивает полностью!) Боюсь модераторов!
15.08.2009, 07:34 | #24 (permalink) |
Я смотрю Qiker ты ты хочешь все равно использовать nLite так вот для интеграции драйверов нужна программа
1 Driver Genius с помощью нее вытащи уже установленные драйвера из системы в любую папку не создавая инстолятор . 2 Затем при помощи nLite в разделе интеграция драйверов выбери добавить папку драйверов и выбери эту папку и поставь галачку все 3 Также можно интегрировать свои темы в соответствующем диалоговом окне а вот насчет интеграции программ не знаю |
15.08.2009, 17:40 | #25 (permalink) |
Спасибо за советы. Где можно найти информацию о заплатках для винды? Что это вообще такое? Я понимаю это какие-то дополнения, которые после установки закрывают пробелы в прежней системе или дополняют что-то новое.
16.08.2009, 14:14 | #27 (permalink) |
Кто-нибудь знает что за файлы: MISIESTP.EXE и CMDOW.EXE? Они находятся на установочном диске с виндой антивирь опеределяет что - это вирус MISIESTP.EXE, а фаервол определяет что - это CMDOW.EXE шпионская программа.
acer aspire 9300 |
