17.02.2012, 20:02 | #1 (permalink) |
Не работает ноутбук
Подскажите знающие. При загрузке появляется вот это окно Как быть, что делать? Иванушка, а зачем размещать тему в "Новостях технологий"??? Можете объяснить? |
17.02.2012, 20:02 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Ноутбук Samsung r519 не работает Не работает Ноутбук HP625 Процессор работает в одном компе но не работает в другом На работе дали ноутбук, а у него звук не работает Ноутбук ASUS X50V, не работает аудио выход. Не работает ноутбук, повреждена кнопка включения |
17.02.2012, 20:27 | #3 (permalink) |
модератор, простите чайника.
был уверен, что это тема по ноутбукам. А как узнать точную причину? До этого комп начал медленно работать и я решил переустановить систему, переустановка продолжалась примерно 24 часа, после система всеравно работала медленно и ужасно тупила. Ну а сейчас вообще перестала загружаться. |
17.02.2012, 20:57 | #4 (permalink) | |
если уверены в своих силах - вытащите жесткий диск из ноута и попробуйте подключить его к компу (разъемы sata одинаковы). если не уверены - я бы посоветовал отнести этот драндулет в сервис. |
17.02.2012, 21:18 | #5 (permalink) |
попробую сам, будь что будет,
сервиса у нас нет, живу в деревне |
18.02.2012, 19:36 | #8 (permalink) |
хард под замену, куда ж нормально то.. и это не результат сканирования, а всего навсего показатель смарт, который показывает состояние харда. тестируйте поверхность. Cиний экран дает ошибку , как раз характерную вылету HDD.
к тому же - у вас стоит вестерн, которые летели постоянно. |
23.02.2012, 10:23 | #10 (permalink) |
После замены жёсткого, проблема исчезла.
Ещё раз всем огромное спасибо. С праздником. |
