Старый 23.10.2007, 01:03   #1 (permalink)
Semerion
По умолчанию Проблема с Asus F3jc - зависания на 20-30 секунд
Конфигурация:
CPU: Core Duo T2060 (1,6)
HDD: 80 Gb (свободно 25 gb)
Memory: 1024MB
Graphic: nVIDIA GeForce 7300 (128метров набортной памяти+128 метров отрезает от озу)
Система: XP
Во время работы нотик подвисает на 20-30 секунд и потом отвисает (иногда редко виснет, иногда часто). Проявляется это во всех приложениях, и даже в простое. Переставлял дрова, менял систему (перешел с Висты на XP), шил матери биос. Но ни чего не помогло. Носил в СЦ. Они ни чего не выявили (говорят, все работоспособно). Пол года так мучаюсь.. Намертво еще ни разу не зависал!
Зависания скорее похожи на замирания (винт не работает, если играла музыка, то звук заедает). После выхода с состояния замирания - винт резко что-то считывает(!)
Первое с чего начал копать - охлаждение. Видео карта греется не больше 40 градусов, аналогично и проц. Не знаю только, как живется винту - не нашел хорошей проги..Но точно могу сказать, что корпус ноута в месте где находится винт - холодный..Продувка ноута включается, только при продолжительных нагрузках и зависаний в этот момент не наблюдается..
Потом прогнал оперативку под досом - тестил каждую банку на запись-считывание..Битых - нету..Решил оставить ноут на сутки под нагрузкой (поставил синтетический тест на всю ночь крутиться) в теплом помещении, утром поглядел - все норм, тест работал - не вылетел..Подозревал, что винт фальшивит, отформатировал - битых кластеров нет..Копировал с usb-винта на внутренний винт большие объемы видео - все прошло успешно, и зависаний не было...По графикам диспетчера задач можно судить о работе 2х процессоров. А вот как проверить корректно ли работают ядра????
Во время, того как я печал сообщение - ноут опять замер (повис) и отвис(((((((((((((
Что еще можно сделать??? И как доказать в СЦ, что ноут некорректно работает????
Помогите, пожалуйста.......
Semerion вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Периодические зависания компьютера на несколько секунд
Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000
Проблема с видео.Зависания компьютера
Проблема с видеоиграми. Зависания Intel Pentium 4, 3.00GHz
Подвисания ноутбука на 5-10 секунд на ASUS F5R
Старый 02.08.2009, 19:15   #2 (permalink)
TOKAPEB
Аватар для TOKAPEB
По умолчанию на диске установлен грязный бит
http://i041.radikal.ru/0908/35/11a0900b7712t.jpg
Средством монитора надежности и производительности был обнаружен VolumeDirty на логическом диске. На ноуте один физический диск, разбитый на два раздела. С и D. В сервисе каждого раздела была включена проверка и автоматическое восстановление поврежденные сектора. С проверился после перезагрузки системы. D прошел проверку сразу. в течении проверки ничего не обнаружено. но монитор надежности настаивает на своем. Может как нибудь еще можно проверить.
ОС Виста SP1. Нот ASUS K40IN.
TOKAPEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 21:19   #3 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
TOKAPEB, VolumeDirty. Если значение данного свойства равно True, тогда система пометила этот диск как проблемный и требующий проверки на ошибки.
посоветую установить обновление SP-2
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 20:43   #4 (permalink)
datrinex
спасибо за совет так как у меня тоже возникла такая же проблема попробывал сделать так как вы говорите и все получилось так что спасибо.
___________________
украшение шарами
datrinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 21:28   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
datrinex,рад за Вас ,УДАЧИ !
asus f3jc
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
