#11 (permalink) |
![]() *** Warning: Your Computer CPU Fan Fail or speed too low *** You can also disable this warning message in SETUP Снизу можно нажать F1 чтобы продолжить или DELETE чтобы войти в BIOS. В биосе я нешарю ваще никак,так что неосмеливаюсь что либо там менять. При продолжении винда грузится как обычно и всё работает вроде без изменений. Но надпись о медленной работе процессора и пакание каждый раз при включении очень напрягает и неполадки наверно есть. Подскажите как избавиться от проблемы!!! http://i074.radikal.ru/0907/12/68451a756247.jpg |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Корпус для китайских динамиков Нет звука. Драйвера установлены Отзывы о ноутбуках Отзывы о ноутбуках Отзывы о ноутбуках НР |
#12 (permalink) |
*** Предупреждение: Ваш Вентилятор Computer CPU Терпит неудачу или ускоряет слишком низкий уровень *** Вы можете также вывести из строя это предупреждение сообщения в УСТАНОВКУ
предупреждение что скорость венилятора мала , F1 нажимали ? |
#15 (permalink) |
Ну теперь хоть понятно что изза кулера неполадка, а то когда я переводил выдало что мол процессор с маленькой скоростью работает =)
#18 (permalink) |
техническое обслуживание Вами кулера процессора
![]() скачать everest , запустить и посмотреть температурный режим , скачать здесь http://pchelpforum.ru/f30/t6808/ |
#19 (permalink) |
Скачал everest, но дело в том что комп не мой,а моего Дяди. Тогда съезжу на днях к нему и попробую проверить через прогу. Подскажите плиз на что следует обратить внимание при проверке, какие изменения внести в скорость и как это сделать????
#20 (permalink) |
Chezzy,это прогой скорость не изменишь ,тока посмотришь нормальный ли температурный режим ,скорость изменить можно вот этой http://www.gudsoft.ru/262-speedfan-v4.37-final.html и еще вот здесь почитайте http://www.thg.ru/cpu/ctc-cooler/print.html
f530s |
