30.12.2011, 10:46 | #11 (permalink) |
30.12.2011, 10:46 | |
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени Нелогичное поведение PC при перегреве процессора Странное поведение после восстановления системы |
30.12.2011, 10:59 | #12 (permalink) |
StalkerMEN
сейчас пришёл с экзамена, включил ноут, начал доустанавливать софт, поставил мэйл агент, и он завис, температура рабочая как обычно в районе 60 градусов (хотя он ещё не успел разогреться до неё, было в районе 45), жёсткий как был холодным так и остался, в играх была замечена максимальная температура 99 градусов, но и при этом он мог спокойно работать часами без сбоев...
30.12.2011, 12:27 | #13 (permalink) |
StalkerMEN
сделал резервные копии жёсткого, обнулил биос, ещё раз почистил, вернее отполировал охлождение ноута, прочистил все слоты и контакты, винда стоит чистая, из софта стоит антивирус, опера и мэйл агент, загрузится у него чисто физически не получится, 1 раз повесился, ноэто ДО обнуления биоса и повторной чистки...ждём когда сдохнет эта мразь, мать на ноут стоит 6500р, приглядел уже полноценную мат. плату на компьютер и процессор АМД, ждём с молотком и кувалдой кончины
30.12.2011, 14:52 | #15 (permalink) |
Можно пускать в ход кувалду. Трещина в плате, отвал сокетов, ... .
Вытряхнуть из корпуса и попробовать найти проблемное место. Возможно плата при устаноке в корпус и закручивании всех винтов слегка перегибается. |
30.12.2011, 19:40 | #18 (permalink) |
StalkerMEN
а каковы причины могут быть??? 6 января 2011, пропал звук, сдал по гарантии, заменили мать, сейчас гарнатия кончилась, не суть, почему опять мать полетела?
и сколько можно выручить, если продать на разборку по з\п ?? Последний раз редактировалось Павел; 30.12.2011 в 19:46 |
30.12.2011, 20:33 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
а батарейка \ Зарядка, не может создавать подобное? если ты говоришь что все нормально и температуры в норме?
кстати - а жесткий не издает каких либо шумов как щелчки и т.п? |
30.12.2011, 21:00 | #20 (permalink) |
StalkerMEN
Жёсткий здоров, никаких звуков не издаёт, не считая 2-х затёртых секторов, без АКБ таже история
