Старый 10.07.2011, 20:07   #1 (permalink)
Colt
По умолчанию Грохнулся ноутбук
Принесли ноут попросили посмотреть я ноутами мало занимаюсь и в кишки стараюсь не влазить(ну если ток винт поменять,оперативы добавить)матрицу заменить.....ну кароче ноут Compaq от HP как я понял упал включается он вроде но нет изображения на дисплее,и к монитору подключаю через RGB-разъём тже ничего...видеокарта полетела? или матрица?
Colt вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут
Подставка под ноутбук
Ноутбук - USB-модем - ноутбук
Ноутбук и Wi-Fi
Старый 10.07.2011, 20:26   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Сообщение от Colt Посмотреть сообщение
или матрица?
Если и через VGA/DVI сигнала нет, то вероятно мамка сдохла (алсо нужно разобрать и проверить все шлейфы на выпдение из разьемов, обрывы и трещины/отломанные компоненты на плате. Еще и винт проверьте)
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 22:41   #3 (permalink)
Colt
разбирал видимых причин не обнаружено.
Старый 14.08.2011, 01:20   #4 (permalink)
Frostillo
Если видеокарта интегррированная то мамку под замену. Хотя винчестер тоже вещь крайне хрупкая. Попробуй снять винт и проверить на другом компе.
Frostillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 23:06   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Frostillo Посмотреть сообщение
- это с чего бы?? чипы, хоть видео, хоть мосты - меняются на раз, и уж никаким образом их замена не соизмерима со стоимостью новой матплаты. Да еще не факт, что проблема у топикстартера в видеочипе.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
