24.04.2011, 10:53 | #1 (permalink) | ||
StalkerMEN
Win XP не грузится на нетбуке
24.04.2011, 10:53 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей Не отвечают браузеры на нетбуке Как перепрошить BIOS на нетбуке? Переустановил Windows на нетбуке и не могу найти драйвера |
24.04.2011, 11:20 | #3 (permalink) |
Должно помочь.
Решение проблемы: Способ 1 Чтобы исправить файл Boot.ini, воспользуйтесь программой Bootcfg агента восстановления. Запустите компьютер с помощью компакт-диска Windows XP. Для восстановления системы Windows с помощью агента восстановления нажмите клавишу R при выводе соответствующего запроса. Выберите необходимую копию Windows и при появлении запроса введите пароль администратора. Введите команду bootcfg /rebuild и нажмите клавишу ВВОД. После обнаружения копии Windows появляются следующие команды: Добавить систему в список загрузки? [Y(да)/N(нет)/All(все)]. [Введите Y (да) в ответ на это сообщение.] Введите идентификатор загрузки: [Название операционной системы. Введите Windows XP Professional или Windows XP Home Edition.] Введите параметры загрузки операционной системы: [Оставьте поле пустым и нажмите клавишу ВВОД]. После выполнения перечисленных выше действий перезагрузите компьютер и выберите первый вариант в меню загрузки. После этого система Windows XP должна загрузиться в обычном режиме. После успешной загрузки системы Windows XP в файле Boot.ini можно удалить неверную запись. Способ 2 Загрузите компьютер с помощью компакт-диска Windows XP. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска. После загрузки установочных файлов нажмите клавишу R для запуска агента восстановления. В агенте восстановления выберите загружаемую систему (как правило, под номером 1) и нажмите клавишу ВВОД. Воспользуйтесь учетной записью администратора, введя соответствующий пароль, и нажмите клавишу ВВОД. В командной строке агента восстановления введите указанную ниже команду и затем нажмите клавишу ВВОД. Для однопроцессорных систем: expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntoskrnl.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe Для многопроцессорных систем: expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe Примечание. В этих двух командах <дисковод_компакт-дисков> — буква дисковода компакт-дисков, а <жесткий_диск> — буква жесткого диска, на котором установлена система Windows. При выводе запроса на перезапись файла нажмите клавишу Y. Чтобы выйти из командной строки, введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД. Способ 3 Запустите компьютер с помощью агента восстановления и выполните команду CHKDSK /r. Примечание. Указывать в командной строке Chkdsk параметр /p нет необходимости, поскольку параметр /r служит для обнаружения программой Chkdsk поврежденных секторов и восстановления считываемых данных. Эта команда включает в себя и функции параметра /p. Дополнительно: Если в разделе [Boot Loader] файла Boot.ini отсутствует значение Default, в меню загрузки Windows XP появится новая запись Windows (default), и по умолчанию будет загружена соответствующая операционная система. Запись Windows (default) определяет следующий путь для загрузки системы Windows XP: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS |
24.04.2011, 11:22 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
времени нет, стояла вин 7 начальная, поставил ХР SP3 лицензию, на флешку перезаливал 3 раза, на нетбуке переставлял 4 раза, сама установка идёт идеально, как и положенно, без всяких загвосток, а после установке при старте с жёсткого выдаёт вот выше указанную ошибку, почитал на других форумах, надо жёсткий из SATA перевести в IDE режим, в принцепе как и оычно на ноутах, (у себя также делал) захожу в биос и там есть только включить и выключить SATA режим. в обоих случаях вылазит выше указанная ошибка, когда флешка вставлена в порт, он начинает типо заново установку. но там ведь если ничего не нажимать начинается загрузка с HDD, что в целом и происходит, и идёт нормальная загрузка ОС....
VAHA-IT, восстанавливать пробовал, по 2 способу, щас попробую 3 |
24.04.2011, 12:00 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
непомогает
24.04.2011, 12:14 | #7 (permalink) |
StalkerMEN
нет, я уже тоже думал об этом, да дело может даже не в ос, я же говорю, ХР на ноутах интерфейс SATA как-то...некоректно работает чтоли с ним, типо драйвера нету. а на IDE не перевести
24.04.2011, 12:55 | #9 (permalink) |
StalkerMEN
фиг с ним, щас загрузил с флешки, и в ждущий режим его кинул, хозяин согласился на "выключиш-больше не включиш" 7-ку нехочет, уж больно жёсткие лаги
24.04.2011, 13:42 | #10 (permalink) |
позволю себе не согласиться с выступлением предыдущего оратора.
посмотрите это: Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator мне реально помогло. взял за основу чистый дистр. поставил хр уже на ~20 ноутов и нетбуков. в биосе AHCI mode переключать в режим совместимости не надо, оттого система и не тупит. НЕ nLite!!! |
