22.03.2011, 00:55 | #1 (permalink) |
Нужен совет. HP Pavilion dv9700
В общем у моего дяди есть нерабочий ноут HP Pavilion dv9700. Принёс он мне его на ремонт. разобрал посмотрел вроде чипсет сгорел. Ему в мастерской цену заломили и сказали что чип сгорел. Реально-ли если чип заказать его дома перепаять ну феном или на электро плитке. И так как он собрался в Англию мотать сколько такой ноут стоить будет если на детали продать (если можно то в долорах). Зарание спасибо. P.S просто мне этот ноут очень понравился. у меня есть но мой в два а то и три раза слабее. |
22.03.2011, 00:55 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Нужен совет Нужен грамотный совет |
22.03.2011, 07:49 | #2 (permalink) |
я перепаивал феном. в далеком прошлом , когда инфракрасная станция сломалась. но мне деваться было некуда. и чипов я до этого поменял не одну тысячу. так что, как и что делать - знал. а не зная , делать такую работу - все равно, что двигатель в машине кувалдой ремонтировать, авось стукну куда надо..
Если ноут так нравится - закажи с ебея плату, обойдется тысячи в 3 рупий.. |
24.03.2011, 00:09 | #4 (permalink) |
Вобщем я принял решение выкупить данный ноут. Теперь ищу материнку. На ебэе ини есть по нормальным (для меня) ценам. Искал по номеру и без и когда ищеш без номера он выдаёт материнки на которых установлен ещё один чип. Что это за чип я так и не понял видюха чтоли. Вобщем вопрос такой чем моя отличается от этой и какую брать ту что стояла?
вот номер моей 459567-001 и ещё одной 459566-001 |
24.03.2011, 09:29 | #5 (permalink) |
для "не той, что стояла" нужна другая система охлаждения.
24.03.2011, 11:48 | #6 (permalink) |
понятно.
попробую прогреть северный мост может чтонибуть даст. а по производительности эти материнки сильно отличаются? я на них ничего конкретно найти не могу гугля всё время выдаёт сайты по их продаже. |
24.03.2011, 15:43 | #7 (permalink) |
глянул фоты, разница у них в том, что на первой стоит видеочип GF -Go7600, а на второй - GF -Go7200. в принципе - система охлаждения подойдет. пропаять чип на павильоне, не сняв компаунд - не получится. снять компаунд - как повезет, смотря каким залит - может быть изрядно геморройно.. и пропаять просто феном - не получится. Я бы поменял чип
24.03.2011, 20:44 | #8 (permalink) |
замазку красную снял только немного под чипом осталось. снимал зубачисткой с феном для волос (он зараза так греет что потом о плату обжигался)
можеш статью по замене чипа скинуть, я попробывал снимать со старых плат ради интереса, грел строительным феном но чуть-чуть не догрел шарики на плате остались почти все, но плату не повело. зато когда побольше чип снимал мальнько повело и плата не равномерно нагрелась надо какоето подобие рассекателя делать. я думаю может галогенкой ват на 300 400 попробывать они очень сильно греют. надо приспособится и на рабочей потренераватся |
24.03.2011, 22:28 | #9 (permalink) |
спасибо за все советы.
я прогрел мать феном и она заработала. но скорее всего это на месяц два. Georg вожес скинуть статью по перепайке я потом на других компах попробывать хочу. большое спасибо за помощь новичку. |
24.03.2011, 23:03 | #10 (permalink) |
как оказалось я рано радовался. работает не вся клава и не читает привод наверно замена чипа неизбежна.
