Старый 15.03.2011, 11:47   #1 (permalink)
asco
По умолчанию Может ли бабахнуть аккумулятор?
вопрос такой - если ноут подключить к блоку питания, у которого ток намного выше порядка 20A (напряжение как обычно 19V) может бабахнуть аккумулятор?
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их
Как сделать аккумулятор?
Аккумулятор шуруповерта
Аккумулятор
Старый 15.03.2011, 11:52   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
врятли, ноут возьмёт столько сколько ему нужно ампер, а для блока питания это даже лучше, будет работать без напряга
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 12:01   #3 (permalink)
asco
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
ноут само собой понятно а вот батарейка...... принесли ноут систему поставить надо а блок питания не принесли...от своёго подключаю он не тянет перегревается и защита срабатывает...родной видимо мощнее есть блок питания но у него ток 20 - 30 A !!! как сварочник провода плавит...за ноут то я не переживаю а вот на счёт батарейки очкую чёт конкретно
Старый 15.03.2011, 12:10   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ток не важен (главное - чтобы не меньше, чем надо). Здесь важна стабильность выходного напряжения.
Старый 15.03.2011, 12:19   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
так отключи батарею - и поставь систему без батареи.
ps - на самом деле, ничего не будет батарее, на нее питание подается не напрямую с бп
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 12:33   #6 (permalink)
asco
всем спасибо...скидал наскоряк регулятор напряжения отрегулировал ток - таким образом чтобы ноут мог включаться (батарейка села что не включался уже) и всё в порядке так точно не бабахнет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
