25.01.2011, 18:11 | #1 (permalink) |
Нет инициализации ноутбука после добавления оперативной памяти
25.01.2011, 18:11 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Asus 1215N - замена жесткого диска на SSD и добавления оперативной памяти После увеличения оперативной памяти не добавилось производительности После добавления оперативки система выдает ошибки |
25.01.2011, 18:35 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
скорее всего планки памяти у вас на разные частоты, например 400 и 667 МГц, и при совместном включении материнская плата не поддерживает одновременно два типа частот, поэтому комп и не грузится.
26.01.2011, 07:35 | #4 (permalink) |
обычно ноутбук совершенно спокойно работает с модулями, но на частоте наименьшего модуля.. но описанная ситуация возможна, когда ставят модули с сильно отличной частотой, например 400 и 800 МГц (4200 и 6400)..
вообще странно, должен работать без проблем, теоретически возможна проблема с мостом, который не может работать в двухканальном режиме.. хорошо бы еще ноутбук назвать бы. |
