07.01.2011, 01:32 | #1 (permalink) |
Прекращена работа хост-процесс Windows (Rundll32)
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: RunDLL32.exe Версия приложения: 6.0.6000.16386 Штамп времени приложения: 4549b0e1 Имя модуля с ошибкой: StackHash_1703 Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 02fab5ed Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 1703 Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9 Дополнительные сведения 3: 1344 Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e Прочтите заявление о конфиденциальности: Служба анализа сбоев И пока я не закрою эту папку эти ошибки будут появляться до бесконечности. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и из-за чего это вообще происходит? |
07.01.2011, 01:32 | |
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы Завершение rundll32.exe "Прекращена работа программы" Прекращена работа Проводника Слетел скоростной USB- хост конроллеры Windows Ultimate |
09.01.2011, 08:21 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
то есть только некоторые видео папки? не все подряд?
скачайте ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и сделайте сканирование в безопасном режиме. (это антивирус.) и посоветую сделать еще и такое .. нажмите комбинацию клавишь win(значек виндовса ) +r, запустите команду сhkdsk /f/r (попросить нажать Y для потверждения ) если у вас 2 раздела, тогда снова запустите команду, но уже "сhkdsk буква диска : /f/r" (тогда буква диска будет D: ) и после нажатия потверждения, перезагрузите ноут. и дайте провести проверку дисков (начнется до запуска системы) |
09.01.2011, 09:50 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
+++ закрытие программ может делать dep защита( как из за вируса таки из за сбоя системе ) попробуйте добавить RunDLL32.exe в список исключений зайдите в свойства компьютера - дополнительные параметры - дополнительно быстродействие - параметры.
и в "предотвращение выполнения данных" "добавить" эту защиту можно отключить. (но пк не защищен останется) не желательно и не рекомендую... Цитата:
15.01.2011, 22:06 | #4 (permalink) | |
антивирусом я проверяла (касперским), и уже боюсь дальше проверять. дело в том, что он нашёл мне вирусы и я начала лечить их. парочку вылечила и после чего у меня исчез рабочий стол и ПУСК. я не могла ничего открыть (никакую папку и никакую программу) - писало "не является приложением Win32". после этого я прервала действие Касперского, перезагрузила ноут и всё работало как раньше, но боюсь лечить вирусы дальше. |
15.01.2011, 22:08 | #5 (permalink) |
из 2-го Вашего сообщения я поняла, что это всё во 2-ом сообщении Вы не рекомендуете делать? правильно?
15.01.2011, 22:14 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
команда для проверки жесткого диска ....(проверка на ошибки и на сбой в в файлах )
если система делает подобно после проверки - значить были затронуты системные файлы.(или просто были отключены во время проверки) если это системные файлы который заражены - то нужно лечить, (ставить в антивирусе сначала "лечение" как первую опцию,.) а если есть точка отката до вирусов то можно попытатся сделать откат. но раз у вас все вернулось после перезагрузки то вероятно файлы не повреждены. самое последние - это уже формат. Цитата:
15.01.2011, 22:27 | #7 (permalink) | ||
сначала запустить комманду сhkdsk /f/r а потом сhkdsk D:/f/r правильно? |
15.01.2011, 22:31 | #8 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
да, 1 команда потом вторая - перезагрузка.
но скачать и проверится этим Цитата:
стоить.. в безопасном режиме( это ф8 при загрузке и безопасный режим) потом посмотрим уже |
16.01.2011, 01:38 | #10 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
подобные ошибки возникают в папках, содержащих видеоконтент, попробуйте изменить вид папок, чтобы не отображались на значках кадры из видео, причина этого (как бы правильнее выразиться) некорректные кадры какого-то фильма, ролика, мультика и т.п., есть второй вариант - найти испорченый файл и удалить, ищется путем переноса файлов по 1у в другую папку и проверкой наличия ошибки.
