19.12.2006, 21:09 | #11 (permalink) |
19.12.2006, 21:09 | |
По данной тематике есть и другие темы Изготовление печатной платы от А до Я в картинках Пульт для машинки |
10.03.2008, 12:48 | #12 (permalink) |
Помогите, пожалуйста. Виснит комп!
Вообщем такое дело - переодически виснит комп. Следующим образом - что-то делаем напримар смотрим фотки и бац, мышка с клавой престают реогировать, клава не реагирует даже на нажатие NUM LOCK или CAPS LOCK (не включается индикатор)... Переустановка винды не помогла... Подскажите, что это за проблема и как с ней бороться, заранее спасибо!
10.03.2008, 12:57 | #13 (permalink) |
Проблема может быть вызвана очень многими аспектами:
1.Перегрев системных компонентов ПК. 2.Вирусы. 3.Питальник. Систему на вирусы проверь первым делом. ОС переустанавливалась через форматирование? |
10.03.2008, 13:57 | #15 (permalink) |
Пользуюсь Антивирусом Касперского 7.0 который обновляет базы постоянно через интернет, и использую работающие ключи, но антивирус молчит... Система переустонавливалась форматированием. Проблема началась сама собой, никаких сбоев не было. Причём когда зависает комп, нажимаю резет и дальше всё нормально, но через пару дней снова та же проблема...
10.03.2008, 14:12 | #16 (permalink) |
Отмониторьте температуру железа, возможно перезагрузки происходят из-за перегрева.
Для мониторинга несложная программа SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan433.exe |
12.03.2008, 03:47 | #18 (permalink) |
если вы при переустановке не форматировали винт то могли остаться вирусы. и уже у меня было 2 случая что каспер ничего не показывал. оказалось он был заражен, что мне потом написало. при етом я всегда обновлял через нет. теперь уже антивируса не ставлю
моддинг |
