30.10.2010, 20:36 | #1 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Замена ОС Linux на XP на нетбуке Samsung через флешку.
Ваш диагноз, и возможные варианты решения проблемы? |
30.10.2010, 20:36 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд Как подключить Samsung Wave к интернету через Wi-Fi? Замена ОС Linux на XP на ноутбуке Acer Перепрошивка Samsung D600 через Bluetooh |
30.10.2010, 20:45 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно что то с хдд, например с файловой системой, сделай мультизагрузочную флэшку с акронисом и форматни хорошенько)))
31.10.2010, 00:18 | #3 (permalink) |
Прав Weles на 100%. Линукс имеет свою файловую систему, которая для винды смертельна. В Акронисе нужно не только форматнуть, но еще и активный раздел DOS создать. Скорее всего, придется объединять 2 - 3 раздела, поскольку Линукс любит их дробить.
31.10.2010, 21:57 | #4 (permalink) |
Жарим-Тушим
Не полную инфу предоставил.
Вобщем когда ставил винду, дойдя до момента формата жестких: форматнул всё что можно, обьеденил все разделы и снова разбил. все это в NTFS. и начал ставить винду. трабла пошла только после принудительного ребута во время установки. Вы мне подскажите как сделать Акронис-флешку? пока кроме установочной ХР-флешки ничего не получается. на акронис не реагируют проги ставящие ОС на флеху... |
31.10.2010, 22:26 | #5 (permalink) |
Системный администратор
а заново отформатировать и ставь винду по новой ???
01.11.2010, 09:19 | #7 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Я без проблем с флешки поставил винду на нетбук и стационарный компьютер.
С помощью проги от Майкрософта создал загрузчик из пиратской версии винды весом 700 Мб, без лишних прог и наворотов. При старте в БИОС выдает непонятный список и приходится на обум нажимать... После идет стандартная установка, только не забудь в БИОС выставить загрузку с жесткого диска. Если после первой перезагрузки у тебя вылетает, значит проблема с загрузчиком, попробуй другой образ винды, у меня так часто бывает на первой перезагрузке вылетает по причине старости привода или царапанности диска. Найди хорошую сборку с партишном или акронисом, а лучше ХРлайт, тогда ты загрузишься в обычную винду и сможешь форматировать, на борту будет партишн лежать... Вариант 2: вынуть жесткий диск из нета и подключить к стационару, а уж под ним жестко форматнуть... Удачи! |
01.11.2010, 09:32 | #8 (permalink) | |
какого жесткого? на каком этапе? уже в установщике? здесь экстрасенсов нету установщику глубоко фиолетово на жесткий до момента его выбора можно вообще жесткий выкинуть и ставить винду...просто упрешься в сообщение что нет жестких и дальше продолжить не сможешь может все ж ошибка при запуске флехи? переформатируй флеху...залей туда образ (желательно с нормальной виндой и а не сборки всякие ), дрова на устройства - и все спокойненько встанет |
04.11.2010, 02:19 | #9 (permalink) | |
Жарим-Тушим
А по поводу экстрасенсорной помощи - не нуждаюсь. всю инфу предоставил. Повторюсь вкраце: Трабла возникла на этапе выбора часового пояса. При попытке переустановки трабла с началом установки. ругался на Ж.Диск. PS: Вопрос решил сам. Спасибо всем за помощь. Вобщем проблема (в невозможности установки с флехи) была в программах, которыми делаются загрузочные флешки. Перепробовал много и наконец нашол ту, которая сделала норм флешку. Переустановил, но только с Виндой, которая в комплекте с прогой шла ))) Да и х... с ней. работает и ладно. Инет и Word держит - клиент рад Тему закрываю. |
